Hyundai i10 1.1 2009r - okresowe trudności z odpalaniem, pomimo sprawnej pompki paliwa
boguslaw 23 Lip 2022 18:38 3471 6
  • #1 20113513
    boguslaw
    Mam problem hyundai i10 benzyna 1.1 2009r kręci lecz nie odpala. Jest to usterka występująca okresowo nie zależnie czy silnik zimny czy ciepły. Parę razy trzeba kręcić i w końcu odpali. Po przekręceniu kluczyka słychać pompkę paliwa jak się załącza. Sprawdzałem czy pompuje paliwo jest dobrze, Wymieniłem czunik półożenia wałka rozrządu nie pomogło. Chyba nie posiada imoblajzera. Proszę o poradę.
  • #2 20113530
    andrzej20001
    Czujnik wału może
  • #3 20113818
    Aleksander_01
    andrzej20001 napisał:
    Czujnik wału może
    Dokładnie tak jak pisze andrzej20001. Obroty możesz podejrzeć na testerze. Wymieniaj tylko na oryginał, nawet używka będzie lepsza od nowego zamiennika.
  • #4 20114006
    boguslaw
    W takim razie kupię używkę czujnika położenia wału korbowego.
  • #5 20127531
    boguslaw
    Sprawdziłem czy posiada imobilajzer posiada, wymieniłem kluczyk na zapasowy i na razie odpala. Jak długo to zobaczę, czy pomogło.
  • #6 20147246
    boguslaw
    Już 2 tygodnie jak wymieniłem kluczyk na zapasowy i pali na tyk. Zobaczę jak długo to napiszę.
  • #7 20147318
    sq3evp
    Poziom 36  
    Miałem Daewoo z 1997 r. i miał wbudowany immo - często udawało mi się sprawdzi ze działa przekręcając zbyt szybko kluczyk w stacyjce :)
