VW Passat B6 2006r - Czujniki cofania piszczą tylko przy odpalonym silniku
superowski 23 Lip 2022 19:21 642 8
  • #1 20113570
    superowski
    Cześć otóż mam problem z czujnikami cofania a mianowicie chodzi mi o fakt taki że przy włączonym zapłonie czujniki normalnie chodzą a przy odpalonym silniku wykrywają i ciągle piszczą... Podpinałem VCDS i zero błędów na parktroniku , podmieniałem nawet moduł i nic to nie pomogło dalej jest to samo... Ktoś miał taki problem i go rozwiązał ?
  • #2 20113576
    spinacz
    A to się stało nagle czy wymieniałeś czujniki?
  • #3 20113579
    superowski
    Na początku nie działały wcale bo były uszkodzone dwa z tyłu na środku oraz jeden z przodu z chromem i zostały wymienione i ciągle widzi przeszkodę przy odpalonym silniku bo jak na samym zapłonie to jest okej
  • #4 20113582
    spinacz
    To obstawiam na 99% jakies chińskie czujniki które zbierają zakłócenia przy odpalonym aucie.
  • #5 20113584
    superowski
    Właśnie wszystkie są oryginalne Valeo o to chodzi
  • #6 20113591
    spinacz
    Gdzie kupowałeś ?
    To zrób tak odpal VCDS, odpal auto i wejdź w bloki pomiarowe, sprawdź które to dokłądnie czujniki pokazują Ci że widzą przeszkodę bo puki co nie wiemy które robią Ci ten problem.
    Po za tym nie wiem czy tam nie trzeba zrobić jakiejś adaptacji jak zakłada się nowe.
  • #7 20113593
    superowski
    spinacz napisał:
    Gdzie kupowałeś ?
    Jak wchodzę w bloki pomiarowe to pokazuje że przód po 25 a tył dokładnie nie pamiętam ale w prawym była inna wartość i skakała a w pozostałych była taka sama
  • #8 20113595
    spinacz
    Sprawdź dokłądnie ja teraz nie pamiętam jak tam jest ale musisz namierzyć który to czujnik pokazuję Ci ze widzi przeszkodę.
  • #9 20113616
    superowski
    Dobrze Jutro siądę na spokojnie nagram filmik i postaram się wrzucić tutaj
