[Rozwiązano] VW B5 FL 1.9 TDI - Przyczyny spalenia przewodu masowego i rozwiązania
gsm18 26 Lip 2022 22:26 1947 10
  • #1 20117831
    gsm18
    Poziom 6  
    Witam mam problem ponieważ w samochodzie VW B5 FL 1,9 TDI doszło do zapalenia się przewodu masowego  ( chodzi o przewód od silnika do karoserii okolice prawej przedniej poduszki silnika )
    Zastanawiam się  gdzie szukać przyczyny lub co sprawdzic zeby nie bylo podobnej sytuacji
    Jakies propozycje w rozwiazaniu problemu ?
    piachu1994
    Oczywiście. Pozbyć się na sam początek tego wycieku oleju. Następnie oczyścić punkty gdzie jest przykręcany jest przewód. Założyć drugi (może być używany) i zapomnieć o sprawie.
    rnb_bolii
    Warto sprawdzić rozrusznik...
    andrzej20001
    Albo spalił się rozrusznik( zakleszczony elektromagnes) albo przewód zasilający przywarł do bloku silnika karoserii . Innej opcji na takie uszkodzenie nie ma. Dokładnie to sprawdz bo ognisko będzie.
    andrzej20001
    Demontaż przewodu na wierzch i weryfikacja. To samo się nie stało ot tak. Chyba że jakaś agresywna chemia zżarła izolacje. Śmierdzi spalonym ??
  • #7 20123343
    gsm18
    Poziom 6  
    Przewód idący z rozrusznika do alternatora robił zwarcie ( koszulka była uszkodzona i dotykał pewnie silnika) ale jeszcze mam teraz pytanko
    w załączniku foto wtyczki radia
    na dwóch kablach jest przejście do masy ( czy prawidłowo ?)
    czy może coś jeszcze upaliło ...
    decybel91
    Brązowy masa, niebiesko-biały plus z pozycji (podświetlenie) zapewne zamyka się do masy przez resztę żarówek w obwodzie.
  • #10 20124549
    rnb_bolii
    No i gra... Dziesiąty właściel B5 zadowolony... Wozidło nie do zdarcia😁👍. Takie wozy to na dekady...
    Przepraszam forum że nic nie wnosze do tematu...Ehhh...
