[Rozwiązano] Opel Meriva B 1.4 - Dziwne zachowanie podczas uruchomienia silnika
robert73-6 31 Lip 2022 17:21 1983 9
  • #1 20123863
    robert73-6
    Witajcie
    Auto tak jak w temacie Opel Meriva B 1.4 turbo 120KM (B14NEL) + instalacja LPG
    Od kilku dni mam problemy z odpaleniem zimnego silnika muszę kilka razy kręcić zanim zaskoczy,do tego jeszcze dziwne zachowanie przy zapalaniu przekręcam kluczyk i próbuje uruchomić silnik ale nie zapala puszczam kluczyk a rozrusznik kręci dalej przez około 10-15 sek. i tak kilka razy aż zapali. Jak zapali to zaraz zagśnie i tak od 1 do 3 razy, a co lepsze to pokazuje na liczniku temperaturę silnika między 60 a 70 st.C po całonocnym postoju. Jak silnik się zagrzeje to odpala od strzała, gdzie szukać problemu bo już brak mi pomysłów. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
    piotrekwoj1
    Pierwsze zrób porządek z temperaturą bo zapewne przełącza się na gaz i odpalasz z gazu. Sprawdź czujnik temperatury ewentualnie wymień.
  • #3 20123937
    robert73-6
    Właśnie że instalację mam wyłączoną i odpalam ją na benzynie.
    carrot
    Moderator Samochody
    I tak, jak przedmówca pisze, zacznij od czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnik.
    Jak sterownik "widzi" 60-70°C to nie wzbogaca mieszanki przy rozruchu przez co uruchomienie zimnego silnika jest utrudnione
  • #5 20124000
    robert73-6
    Dziękuje za wskazówki a co może być przyczyną tego dziwnego zapalania. Jak sprawdzić na szybko czujnik temperatury miernik posiadam.
    EDIT.
    Na mierniku pokazuje mi 426Ω auto stoi od godz. 15.00
  • #6 20124174
    w_jurek
    Witam pierwsza ustrka sprawdź czy nie ( kleji ) ci stacyjka po puszczeniu kluczyka automatycznie powinie być odcięty prąd na elektro magnes na rozruszniku. Druga usterka najpierw pytanie jąką tęperature pokazuje po rozgrzaniu
  • #7 20124240
    madamsz1
    Poziom 41  
    Hym..., dołączę się do dyskusji bo co ciekawe jeden z objawów jest i w Merivie mojej żony - Meriva B 2012 1.4 120(turbo) B14NEL (automat)
    U mnie zauważyłem, że jak szybko próbuje się uruchomić samochód po przekręceniu kluczyka (czyli od razu stacyjka i zapłon) to właśnie mam taki objaw że auto samo kręci, nie odpala, zegary ciemne. Dopiero rozłączenie całkowicie kluczyka i ponowna próba powoduje normalne zachowanie.
    Auto nie ma gazu sama benzyna, nie ma błędów z temperatury. Co ciekawe, może zbieżność, ale zaczęło się to po wymianie rozrządu.
    Gdzieś na jakimś forum ktoś pisał o takim problemie czasami z uruchomieniem OPLA (chyba Astra albo Insygnia) ale nie było rozwiązania.
    Przy uszkodzeniu czujnika temp. może być problem z uruchomieniem auta ale tez po przekręceniu kluczyka w stacyjce uruchamia w takim wypadku wentylator chłodnicy - kiedyś coś odpiąłem i tak było.
  • #8 20124268
    robert73-6
    Odpowiedź do postu nr.6
    1. Stacyjka jest dobra tak się dzieje na zimnym silniku i to losowo.
    2. Na zimnym pokazuje około 50-70s.C na rozgrzanym i w trasie 90s.C
  • #9 20127011
    robert73-6
    Witam temat do zamknięcia.
    Głównym winowajcą był czujnik temperatury przy silniku i to on odpowiadał za wszystkie problemy. Zamontowany został oryginalny GM (cena w ASO 77pln)a zdemontowany to był jakiś zamiennik włoski.
  • #10 20127013
    robert73-6
    Wymieniłem czujnik temperatury cieczy.
