Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2001r - brak zapłonu, kod P1652, P1685, problem ze sterowaniem szyb
stalin2 02 Sie 2022 21:28 1776 3
  • #1 20127244
    stalin2
    witam
    przestał palić jeep grand cherokee 2.7 crd z 2001r.
    Posiada złącze obd2
    P1652
    P1685
    Nie można zamknąć wszystkich szyb
    Sterownik szyb z lewych drzwi wyczyściłem w Izo propanolu wysuszyłem , w drzwiach we wtyczce przy słupku zlutowałem 2 cienkie przewody , w palcach się rozerwały , dalej brak redakcji działa tylko regulacja lewego lusterka i przycisk zamka - tylko lewe drzwi zamyka , pilotem zamyka prawe drzwi
    Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem ,
    do modułu immo przy stacyjce dochodzi zasilanie 12V
    Pod kierownicom , na słupku lewym , od ECU pod maską wtyczki posprawdzałem - czyste nie zaśniedziałe bez wilgoci .
    Coś robi zakłócenia na linii CAN .
    Odłączyłem nawet wtyczkę od ABS , dalej nie pali .
    Po kilku próbach uruchomienia zapala się kontrolka z przekreślonym kluczykiem i kontrolka silnika .
    Akumulator odłączony naładowany , podłączony , sprawny .
    Odłączyłem wtyczki od obu przednich drzwi , dalej nie pali .
    Problemy zaczęły się od tego że w deszczu z tego auta był pożyczany prąd do rozruchu innego pojazdu i później przestał działać licznik , sterowanie szybami i na końcu nie odpala .
    Gdzie jeszcze szukać uszkodzenia magistrali can ?
    Przy ECU wiązka idzie pod serwo - przewody są na wierzchu bez peszla widać skrętkę biało zielony i zielono-biały - wyczyściłem sprężonym powietrzem i umyłem Izo propanolem , wysuszyłem .
    Czy do skrzyni biegów też idzie Magistrala CAN ?
    Przewód do skrzyni i wtyczka są brudne i pokryte olejem
    coś jeszcze znalazłem w sieci :
    Różne kody błędów, gdy kable ECU pękły przez wał kierownicy!
    Jednym z powodów może być zerwane mocowanie kabla – kabel przesunął się z właściwej pozycji i ociera o inne części. Sprawdź w komorze silnika pod akumulatorem, czy wał kierownicy ociera o kable wychodzące z modułu sterującego silnika. Możesz to sprawdzić za pomocą lusterka przymocowanego do długiego pręta. Należy sprawdzić, czy zamocowanie wiązki kabli jest nienaruszone i czy nie ocierają się o drążek kierowniczy. Ponieważ w tym miejscu jest dużo kabli, to mogą być różne kody usterek – magistrala danych, czujniki, zasilanie itp. Jeśli możesz sprawdzić kody usterek silnika to możesz to zrobić – usuń wszystkie usterki z silnika, a następnie uruchom samochód i skręć kierownicę w lewo i prawo. Jeśli to spowoduje, że kod zostanie zwrócony, oznacza to, że uszkodzone jest okablowanie. Aby to naprawić, musisz zdjąć baterię, płytkę pod baterią i odizoluj/napraw uszkodzone okablowanie. Warto też zajrzeć na to miejsce, gdy masz inny niezrozumiały problem elektryczny i nie możesz znaleźć przyczyny.
    https://jeepswj.com/wp-content/uploads/2015/01/Jeep-P1652-300x225.jpg
  • #2 20128295
    stalin2
    Jaki program do obd2 polecacie żeby coś więcej odczytać ?
    mam defphi150
    i kabel ELM327
    sprawdziłem wszystkie kostki , nawet moduł komfortu wyciągnąłem , wszędzie sucho i brak śniedzi
    jakiś sposób na namierzenie uszkodzenia magistrali CAN ?
  • #3 20128645
    żałosna udręka
    Sprawdź napięcia na CAN. Pewnie uszkodziłeś transceiver tym zapalaniem na kable. Autel ładnie się komunikuje, wszak amerykański.
  • #4 20128681
    stalin2
    Znalazłem przyczynę , auto odpaliło , szyby działają
    Przy module poduszek jest biała wtyczka , kable spięte która ma coś wspólnego z pozycjami reduktora . lewarka , podświetlenia D ,R, N
    Jak tą biała łączkę rozepnę to zaczyna działać magistrala PCI - ale nie można uruchomić rozrusznika , szyby działają itp...
    Rozpinam tą złączkę włączę zapłon poczekam aż immo zadziała i ją zepnę to odpalę silnik , próbowałem trochę cofnąć i skrzynia działa .
    tu są przydatne informacje :
    https://www.jeepgarage.org/threads/replacing-bcm-on-grand-cherokee-2-7-crd-ltd.34611/
    W tej białej kostce co łączy instalacje z auta z wiązką sterownika skrzyni biegów odłączyłem przewód od magistrali żółty z fioletowym paskiem u mnie był .
    Auto jeździ normalnie zmienia biegi w normie , redukuje przy wyprzedzaniu i wszystkie systemy działają
