Jak wymienić BSI S03 w Peugeocie 407? Potrzebny Virgin; załączam wsad.
ptr92 03 Sie 2022 14:23 1347 7
  • #1 20128079
    ptr92
    Cześć,
    mam problem z wymianą BSI S03 w peugeocie 407 2005. eep 95128 - siemens
    Oczytałem PIN ze starego BSI, tu już miałem pierwszy problem, bo cartool po 95128 czytał krzaki zamiast pinu. Pin udało się odczytać po 95256 - PIN odczytał poprawnie
    Kupiłem drugie BSI i mam problem ze zrobieniem virgin. W IUT po peugeocie nie mam możliwości, więc zrobiłem po Citroenie C4. Niestety, nie mogę przejść procedury dodawania kluczy, ponieważ diagbox nie wykrywa włączenia zapłonu. Kontrolki również na liczniku nie pojawiają się, ale chyba tak ma być.
    Prośba o zrobienie virgina z tego wsadu:
    PS w kupiony BSI też chyba byłjakiś problem, bo nie mogłem odczytać z niego PINu
  • #2 20129073
  • #4 20129118
    ptr92
    Nie wiem po co mi pin i Vin wysłałeś. Ale doceniam pracę, o którą nie prosiłem i doceniam umiejętności ;)
    Gdzieś znalazłem info, że jak w 407 nie chce włączyć zapłonu to źle zrobiony virgin.
    Ale poszukam jeszcze w kodowaniu co mogę zmienić, żeby włączył zaplon. W tej chwili wrzuciłem same FF w plik.
    Z klonowaniem też nie jest tak kolorowo, bo już wiele razy wymieniałem BSI na to, że samo się wyzerowało. Mam wrażenie że jak nie jest zalane to usterki są głównie softowe, dlatego chcę je postawić od nowa
  • #6 20129210
  • #8 20130395
    ptr92
    majsterek12345 napisał:
    I teraz mogę ci powiedzieć że virgin jest zły jeśli występują problemy bo po dobrym virgin problemu nie ma być z zakodowaniem
    dlatego między innymi ten tematu tutaj
    adam7009 napisał:
    Spróbuj to wgrać ,
    ten plik jeśli zadziała to tylko w tym konkretnym BSI w innym nigdy.
    na tym też nie chce dodać kluczy. Zakodowałem wszystko jak na starym BSI i też nie chce przejść procedury dodawania kluczy
