Falownik LG iP5A - błąd uziemienia, maszyna z Włoch, silniki 15kW, GROUND FAULT
Mikarubo 04 Sie 2022 12:52 801 2
  • #1 20129367
    Mikarubo
    Poziom 6  
    Posiadam maszynę sprowadzoną z Włoch. Na miejscu podczas oględzin działała bez problemu. Została zdemontowana i przywieziona do Polski.
    Maszyna się załącza, program się uruchamia, niestety nie mogę uruchomić dwóch silników sterowanych przez falowniki LG iP5A.
    Falowniki na napięcie 400V, moc silników 15kW.
    Wchodząc w tryb ręcznego sterowania i uruchamiając którykolwiek z falowników z jakąkolwiek częstotliwością, otrzymuję błąd GROUND FAULT bez jakiegokolwiek stęknięcia silników. Wypiąłem przewody do silników, ten sam komunikat.
    W instrukcji znalazłem taką informację:
    "The inverter turns off its output when a ground fault occurs and the ground fault current is more than the internal setting value of the inverter. Over current trip function may protect the inverter when a ground fault occurs due to a low ground fault resistance."
    oraz na wstępie:
    "Verify the ground impedance 100ohm or less for 230 V Class inverters and 10ohm or less for 460V class inverters."
    Możliwe jest, że falowniki wykrywają złe uziemienie i że powinny one być lepiej uziemione?
  • #2 20147393
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jeżeli nic nie jest podłączone do wyjść mocy falownika, a falownik zgłasza błąd doziemienia, to jest uszkodzony. :(
  • #3 20148961
    Telo
    Serwisant RTV
    Wykonać podstawowe pomiary: mostek prostowniczy i moduł igbt.
