Skoda Octavia 2 2.0TDI - podciśnienie, zawór elektromagnetyczny
fryckowski94 05 Sie 2022 21:17 1008 6
  • #1 20131463
    fryckowski94
    Poziom 4  
    Witam temat dyskusji dotyczy tak jak w tytule podcisnienia wakuometr wskazał od pomy vacum 0.8bara i na akumulatorze podcisnienia też (czarna kulą nad alternatorem ) lecz na Egr z chlodniczka , Turbine , egr przy klapie gaszenia pomiar wykazał 0 nic null. Zakupiłem 2 uzywany akumulator ponieważ stary był klejony oraz 2 zawór elektro magnetyczny aby wykluczyć usterkę mechaniczna. Jeżeli podmianka nic nie pomogła narzuca się i pozostaje tylko 1 opcja problem z elektryka w takim bądź razie pytanie moje
    1 kostka posiada 6 pinów jakie napięcie powinno byc na poszczególnych kablach prosiłbym o nr z kostki jeżeli można i ktos ma takowa informacje .
    2 czy jest może jakiś bezpiecznik odpowiadający za ten zawór jeżeli tak to bardzo bym prosił o nr bezpiecznika i gdzie go szukać pod maską czy z boku kierownicy
    Obydwa Egr-y zostały wyciągnięte wyczyszczone wcześniej.
    Z braku podciśnienia pali się check engine i auto wprawdzie nie ma mocy ale to wiadomo dlaczego .
    Octavia 2 2.0tdi 140km 2004r
  • #2 20131864
  • #3 20131871
    fryckowski94
    Poziom 4  
    Witaj napisałem podpiąłem zwykły wakuometr więc myślę że to nie ma znaczenia grunt że pokazuje wartość podcisnienia. Tak chodzi mi o kostkę która wchodzi w ten zawor magnetyczny.
    Jakie napięcie tam powinno byc 12v ?
    Na zapłonie na odpalonym czy w spoczynku . Podaj nr bezpiecznika
  • #4 20131877
  • #5 20131900
    fryckowski94
    Poziom 4  
    Lepiej poczekam może ktoś zna dokładny nr nie chce tam za dużo grzebać.
  • #6 20131968
  • #7 20132066
    fryckowski94
    Poziom 4  
    Dzięki po sprawdzeniu zobaczymy jakie szydło wyjdzie.
    Napięcie 11.92 na wszystkich 3
    Vaga brak ale w przyszłości napewno będzie
