[Rozwiązano] Kierunkowskazy: nietypowe mruganie, błąd żarówki, brzęczenie modułu Jaeger TCU 228
PitBartek 06 Sie 2022 19:02 960 3
  • #1 20132583
    PitBartek
    Poziom 7  
    Witam zauważyłem ostatnio problem w aucie z kierunkowskazami. Problem występuje tylko z tyłu. Na desce czasami wyskakuje błąd że żarówka przepalona i kierunkowskazy szybko migają ale wszystkie żarówki są dobre.
    Kierunkowskazy z tyłu podczas migania tak dziwnie migają jakby przerywały.
    W środku słychać brzęczenie (stukanie/pstrykanie) w tym module i razem z brzęczeniem dokładnie tak samo mrugają kierunkowskazy.
    Jaeger moduł 12V TCU 228
    Myślałem że to moduł od kierunkowskazów czy coś a to jest od haka którego w aucie nawet nie mam.
    Nie wiem czy to wina tego czy może jednak żarówki.
    Dodam że na zmianę samo z siebie przestaje i działa normalnie tylko po to by po chwili znów wariować
    milejow
    Masę modułu sprawdź.
  • #3 20539295
    krystian72212
    >>20132583
    Cześć, czy udało się rozwiązać problem?
    Jeżeli tak to co było przyczyną?
  • #4 20539315
    PitBartek
    Poziom 7  
    U mnie pomogło odkręcenie i poprawienie masy luźna była i lekko zaśniedziało przy tym module.
