Citroen C3 Picasso 1,4 VTI 09r - zablokowany sterownik silnika
autoexe99 07 Sie 2022 12:32 1338 11
  • #1 20133295
    autoexe99
    Poziom 7  
    Problem jak w tytule. BSI sprawne, rozpoznanany transponder, Sterownik silnika ok, komunikacja prawidłowa. Błąd : brak odpowiedzi z BSI.
    Abs sprawdzony.
    Czy miał ktoś podobny przypadek?
  • #3 20133813
    autoexe99
    Poziom 7  
    Tak jak napisałem. Sterownik oczekuje na odpowiedź z BSI. Numeru błędu w tej chwili nie pamiętam.
    Czy na ten fakt może mieć wpływ uszkodzony pilot ?
  • #4 20133896
  • #5 20135976
    autoexe99
    Poziom 7  
    Błędy sterownika
    U2000 błąd zdalnego wzbudzenia
    P1693 anomalia odbioru sterowanego polecenia rozruchu
  • #6 20136026
    Interval
    Poziom 32  
    Chyba wygląda na pilota.
  • #7 20138548
    autoexe99
    Poziom 7  
    Drążę temat nadal. Według mojej dokumentacji, na szynie CAN między ECU a ESP nic innego nie jest przyłączone .Czy może jest coś jeszcze co może zakłócać transmisję ?
  • #8 20138571
    Interval
    Poziom 32  
    Ok, a jeśli możesz wrzuć dokumentację.
  • #9 20275708
    buulee
    Witam , mam dokładnie te same błędy i objawy . Widzi kluczyk jednak blokada sterownika silnika jest aktywna i nie odpala. Jak zakończyła się naprawa? Jaka była przyczyna ?
  • #10 20275754
    specjalistasamochody
    Nie ma synchronizacji ECU bsi. Jakie masz ECU?
  • #11 20275772
    buulee
    ECU Bosch MEV17.4 , mostkowałem już can przy pompie abs ale bez zmian. Komunikacja jest ze wszystkimi modułami BSI , ABS , ECU
    Odczytuję KTS i mam w BSI blokada odjazdu odblokowana ale sterownik silnika zablokowany
  • #12 20276350
    wysylkowo moge pomoc
Użytkownik zgłasza problem z zablokowanym sterownikiem silnika w Citroenie C3 Picasso 1.4 VTI z 2009 roku. Mimo prawidłowej komunikacji z BSI i rozpoznania transpondera, występuje błąd "brak odpowiedzi z BSI". W dyskusji pojawiają się różne błędy, takie jak U2000 i P1693, które mogą wskazywać na problemy z pilotem lub synchronizacją ECU z BSI. Użytkownicy sugerują sprawdzenie dokumentacji oraz komunikacji na szynie CAN, a także potwierdzają podobne objawy. Wskazano, że blokada sterownika silnika może być aktywna mimo odblokowania blokady odjazdu w BSI.
