  • #1 1979422
    widget
    Pożyczyłem dziś młodszej siostrze aparat cyfrowy taki jak w temacie. Poszła z nim na podwórko i przyszła z nim po godzinie ze stwierdzeniem ze nagle padły baterie. Okazało się ze aparat był cały wilgotny a wyświetlacz wręcz mokry. Baterie lodowate i również wilgotne. Aparat podobno leżał w plecaku na zimnej ławce. Soczewka obiektywu również była bardzo wilgota i ją przetarłem i ta warstwa (chyba antyrefleksyjna) która tam jest bardzo sie rozmazała.
    Aparat działa niby ok ale moje pytanie jest takie: jak przywrócić ta warstwe z obiektywu do pierwotnego stanu?? sa może jakieś specyfiki to jej regeneracji?? A i czy powinienem go teraz rozebrać i wysuszyć?? Aparat niby dziala ok jak już napisałem ale wole dmuchać na zimne.
    Z góry dziękuję za wszystkie odp i pozdrawiam
  • #2 1979927
    FreshH
    Witaj,
    Skoro aparat działa to nic nie grzeb i nie rozbieraj za mocno. Dla pewności postaw go gdzieś do pewnego podsuszenia byle nie koło pieca :D.
    Hubert
  • #3 1980002
    wroblewg
    1. wysusz
    2. wyczyść soczewkę przednią - warstwa nie mogła się rozmazać - pewnie jakiś syf masz na niej.
  • #4 1980739
    widget
    No aparacik lezy sobie na biurku i schnie, nie rozkrecałem go. Co do soczewki to pod światlo widać ze jest na niej ta barwna powłoka rozmazana od tego nieprzemyslanego przetarcia.
    Mam jeszcze jeden problem, a mianowicie: w momencie feralnego zawilgocenia w aparacie były świeżo naładowane 2 aku energizer AA NiMh 2300mah. Aparat się wyłączył pewnie dlatego że padły z zawilgocenia. Więc włożyłem je do ładowarki mikroprocesorowej (jakas "ben electronic") i spróbowałem naładować ale po 15min ładowania ładowarka sygnalizuje że są one juz naładowane (zwykle 2szt ładowały się ok 4h), do tego robią się strasznie gorące. Nawet używając opcji "rozładuj" cała operacja (rozładowani + naładowanie) trwa ok 25min Czy już po nich??
    A i ładowarka ma opcię "kasowania efektu pamięci", mogę jej jakoś użyć w celu reanimacji moich aku??
  • #5 1981072
    gabik001
    Poziom 37  
    No coz . JEzeli tylkon aparat jest ok. to bateriami sie nie przejmuj. Najwazniejsze zeby aparat byl w porzadku. Ta barwna powloka o ktorej piszesz powstala w skutek przetarcia wilgoci osiadlej na powierzchni soczewki. wystardzy kawalek irchy (takiej jak do wycierania szyby w samochodzie tylko o drobniejszej konsystencji) i wytrzec soczewke i powinno byc ok. A baterie jezeli nic sie nimi nie da zrobic to znowu nie kosztuja majatek i mozna kupic nowe. W takich przypadkach kiedy sprzet sie przynosi do domu z zimnego otoczenia to nalezy odczekac az urzadzenie osiagnie temperature jaka jest w pomieszczeniu (istnieje ryzyko odlozenia sie pary wodnej na elementech co w efekcie moze przyniesc nieporzadane skutki).
