OKOS 1 Gang WiFi inteligentny wyłącznik światła wyłącznik ukryty moduł DIY Okos inteligentny pilot aplikacji kompatybilny z Alexa Echo Google Home 1 automatyka przełącznika
Szczegóły Produktu
Łatwo przekonwertuj swój tradycyjny przełącznik na inteligentny przełącznik i uzyskaj pilot zdalnego sterowania. Możesz podłączyć 1 przełącznik światła do tego modułu przełącznika, po prostu instalując 1 inteligentny moduł przełącznika DIY wewnątrz tablicy rozdzielczej, odpowiedni do instalacji w skrzynce przełączników, proszę potwierdzić rozmiar przed złożeniem zamówienia.
Steruj włączaniem/wyłączaniem świateł w sypialni za pomocą asystenta głosowego, takiego jak Amazon Alexa, Google Home lub telefon komórkowy.
Sterowanie Wi-Fi za pomocą telefonu komórkowego Sieć 2.4G zapewnia niezbędne połączenie z modułem przełącznika DIY bez konieczności posiadania oddzielnego koncentratora.
Skorzystaj z aplikacji "Okos Smart" na swoim urządzeniu z systemem Android / iOS. Pozwala na pełną kontrolę nad oświetleniem lub kompatybilnymi urządzeniami. Wiele opcji programu pozwala zaplanować dokładny czas automatycznego włączania/wyłączania świateł.
Dzięki temu modułowi przełącznika Wi-Fi możesz jednocześnie sterować oświetleniem za pomocą istniejących tradycyjnych przełączników i aplikacji mobilnej. To wyjątkowe urządzenie obsługuje również włączanie światła za pomocą tradycyjnego przełącznika i wyłączanie za pomocą aplikacji mobilnej/polecenia głosowe.
Rozpakowywanie
Obrazy aplikacji Smart Life
Specyfikacja techniczna
Kontroler MCU: WB3S
Przekaźnik: 10A 250V
Rozbijanie obrazów
autoexec.bat
Konfiguracja Asystenta Domowego
Komponent MQTT
Automatyzacja odliczania
Jak działa odliczanie
Ale najpierw dokończmy część konfiguracyjną.
W automatyzacji obowiązkowo należy wybrać platformę wyzwalającą jako stan_numeryczny ponieważ pozwoli to uniknąć ponownego wyzwalania, jeśli wartość zostanie zmieniona, a zmieniona wartość znajduje się między nad oraz poniżej parametry wyzwalacza, aby automatyzacja została wykonana po raz kolejny, wartość encji musi wynosić = 86400. Aby to zadziałało, musimy upewnić się, że ustawiliśmy wartość encji odliczania na zero '0' za każdym razem, gdy stan przełącznika zostanie zmieniony, zostanie to obsłużone za pomocą poniższego polecenia wymienionego w pliku autoexec.bat.
Następnie musisz skonfigurować wywołanie rest api, wprowadź poniższy kod w pliku configuration.yaml
Ten interfejs API przyjmuje 3 parametry, 1) adres IP urządzenia, numer kanału i stan kanału, informacje te są dostarczane przez automatyzację odliczania.
I tak to działa.
Ustawiamy żądaną wartość odliczania w sekundach, która musi być powyżej 0 i poniżej 86400
zaraz po wykryciu zmiany automatyka uruchomi funkcję powtarzania zdarzenia rest api. Stan przełącznika zostanie przełączony po określonej liczbie sekund, ta zmiana wywoła funkcję addChangeHandler ustawi stan kanału odliczania 2 na zero '0'
Przywróć stan uruchamiania
Jak skonfigurować stan przywracania przełącznika z asystenta domowego?
W pliku configuration.yaml wpisz poniższy kod
W tym miejscu definiujemy interfejs konfiguracji uruchamiania oprogramowania OpenBK, który wymaga 3 parametrów, 1) adres IP urządzenia, numer przełącznika/kanału jako indeks oraz stan przełącznika/kanału, informacje te są dostarczane przez automatyzację.
Następnie musimy utworzyć pomocnika input_select z 3 wartościami jako 1) Wyłączony dla państwa 0 , 2) Na dla państwa 1 oraz 3) Zapamiętaj ostatni stan zasilania dla państwa -1
I wreszcie automatyzacja. W pliku automation.yaml wpisz poniższy kod
W tej automatyzacji najpierw wykonujemy mapowanie stanów (0, 1 lub -1) na podstawie identyfikatora wyzwalacza i przekazujemy te informacje do resetującego interfejsu API. Automatyzacja jest uruchamiana natychmiast po zmianie stanu wyzwalacza.
Szczegóły Produktu
Rozpakowywanie
Kontroler MCU: WB3S
Rozbijanie obrazów
autoexec.bat
// Relay is connected to pin 6
setPinRole 6 Rel
// Set external switch pin
setPinRole 8 TglChanOnTgl
// Set led pin
setPinRole 9 LED
// Set button pin
setPinRole 26 Btn
// Assign pin 6, 8, 9 and 26 to channel 1
setPinChannel 6 1
setPinChannel 8 1
setPinChannel 9 1
setPinChannel 26 1
// Set countdown channel
setChannelType 2 TextField
// Set countdown channel(2) to 0 when channel 1 state is either 0 or 1
addChangeHandler Channel1 == 0 setChannel 2 0
addChangeHandler Channel1 == 1 setChannel 2 0
Komponent MQTT
Kod: YAML
Kod: YAML
addChangeHandler Channel1 == 1 setChannel 2 0Następnie musisz skonfigurować wywołanie rest api, wprowadź poniższy kod w pliku configuration.yaml
Kod: YAML
I tak to działa.
Kod: YAML
Kod: YAML
