Witam!
Pacjent to Passat b6. Zaczęło się od uszkodzonej czołowej szyby. Zgłoszona usterka do warsztatu który zajmuje się typowo szybami. Szyba czołowa była podgrzewana i zostala zastąpiona szybą ktora nie posiada ogrzewania. Czujnik deszczu tak samo montowany i zamontowany był ten który był wcześniej
Po wymianie szyby okazało się że wycieraczki czasowe sterowane czujnikiem deszczu, nie działają. Zostalo zgłoszone firmie ktora to wymieniała
Zdemontowali czujnik i zamontowali ponownie na nowym żelu i dalej to samo
Uznali ze wina jest w czujniku. Okej, niech będzie. Podpiąłem VCDS I w blokach pomiarowych podczas pryskania wodą po czujniku, wartości zmieniają się w zależności od ilości wody od 0 do 7 czyli do max. Wycieraczki dalej nie pracują w pozycji wycierania czasowego (manetka ustawiona w prawidłowej pozycji
). Profilaktrycznie wyjąłem sensor i nakleiłem ponownie co bylo stratą czasu bo sensor nadal pracuje tak samo. Co ciekawe... mametka dziala poniewaz po ustawieniu jej w pozycji wycieraczek czasowych i przestawianiu po kolei z pozycji najwolniejszej do najszybszej, wycieraczki wykonują pojedynczy ruch. Uznałem że poprzednia szyba była przyciemniona w miejscu mocowania czujnika btw tak było obecna nie ma przyciemnienia, skorygowałem ustawienia w adaptacji i ustawiłem szybe przezroczystą jak również wyłączyłem funkcje ogrzewania przedniej szyby. Efekt bez zmian. Prosze o informacje jeśli macie jakiś pomysł.
