Citroen Jumpy 2008 - Nie działa pneumatyczne zawieszenie
Kamis47 10 Sie 2022 16:14 1662 5
  • #1 20137585
    Kamis47
    Witam. Przyjechał do mnie Citroen z pękniętą poduszką zawieszenia. Wymieniłem na nową, auto stoi na lewarku, bo poduszka jest pusta, boję się ją uszkodzić. Po odpaleniu nie pompuje pompa. Podłączałem ją na krótko pod 12V i działa, lecz poduszki dalej są puste. Świeci kontrolka od zawieszenia, właściciel mówił, że wcześniej też świeciła ale zawieszenie działało. Drzwi są zamknięte, auto nie ma ładowania, ale nie świeci kontrolka od akumulatora. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zaczęło nabijać poduszki?
  • #2 20137674
    piotrekwoj1
    Już po otwarciu drzwi pompa powinna zacząć pompować i podnieść auto. Spokojnie po spuszczeniu z podnośnika auto opadnie na sam dół po chwili powinno się podnieść. Tak bynajmniej jest w c5 z 2004r.
  • #3 20138469
    Kamis47
    Czyli normalnie mogę go opuścić na tą pustą poduszkę i wtedy zacznie się podnosić?
  • #4 20138525
    piotrekwoj1
    Powinien zajmie mu to dłużej ale powinien się podnieść.
  • #5 20144489
    Kamis47
    Postawiłem go na koła i dalej nic, pompa nie pompuje.
  • #6 20144617
    piotrekwoj1
    Zrób diagnostykę bo trzeba znaleść dlaczego pompa nie startuje.
