Zacinająca się konsola Xbox One S All Digital - przyczyny i rozwiązania
kamilson94 10 Sie 2022 17:13 330 4
  • #1 20137650
    kamilson94
    Mam problem z konsola xbox one s all digital.
    Od jakiegoś czasu konsola ciągle mi się wiesza. Czy to w menu jak wejdę np w ustawienia wifi czy gdziekolwiek.
    Do tego jak włączę jakąś bardziej wymagającą grę ( dla przykładu Ryse :Son of Rome) to gra już przy początkowej cutscence mi się wiesza i następuje całkowity freeze obrazu, że muszę zresetować konsolę. Ogólnie długo się włącza i przez te wszystkie problemy nie nadaje się ona praktycznie do używania. Próbowałem instalacji oprogramowania przez pendrive jak i online i bez powodzenia.
    Może ktoś z Forumowiczów miał podobny problem i wpadł na to, co jest nie tak?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam 💪
  • #2 20137759
    Adiosos
    Poziom 3  
    Czy twoja konsola przeżyła jakiś upadek lub inne uszkodzenie mechaniczne?
  • #3 20137923
    kamilson94
    Dzięki za odzew. Nie, nic takiego nie miało miejsca.
    Nie wiem kompletnie co się stało. Ogólnie też pobieranie przez wifi pogorszyło się bardzo. Często mi zrywa połączenie, ogólnie sypie mi się chłopina 😂. Bardzo irytujące to jest, bo przy mniej wymagających grach jest w miarę okej . Ale, że nawet mi laguje w menu głównym, to bym się nie spodziewam. Kumpel podejrzewa skopany dysk twardy. Może dać się to jakoś sprawdzić samodzielnie?
  • #4 20195436
    zgredex87
    Poziom 4  
    Jaki czas posiadasz konsole? I czy przez ten czas ja kiedykolwiek czyściłes(bebechy)? Za wieszanie się konsoli w większości przypadków odpowiada temperatura procesora. Ostatnie 3 generację konsol Microsoftu są bardzo mocno wyzylowane. Systemy chłodzenia tak naprawdę ledwo dają radę(dlatego też pionowa konstrukcja serii X) gdy podzespoły są przykryte "kołderką" kurzu nie ma mowy o efektywnym chłodzeniu. Następuje wzrost temperatury procesora czego efektem jest zawieszanie się podczas pracy
  • #5 20195582
    lysy1980
    Poziom 33  
    Trochę nie bardzo. Jeśli wszystko jest w pełni sprawne w konsoli, ale zawodzi chłodzenie, konsola po pierwsze, zwiększa obroty wentylatora i to znacząco i jeśli to nie pomaga, wyłącza się i przy kolejnym uruchomieniu wyskakuje stosowny komunikat. Nigdy nie zauważyłem „lagowania” z powodu przegrzewania. Po prostu konsola zostaje wyłączona.
    Jeśli „laguje” lub przestaje działać całkowicie - zawieszenie. Albo problemem jest dysk lub połączenia pomiędzy nim, a płytą główną - zdarza się - albo po prostu pada APU, RAM, SB lub pojawiają się zimne luty i nie koniecznie BGA. Ostatecznie może padać eMMC ale tu raczej objawem byłby brak możliwości zaktulizowania konsoli.
