Pierburg 2E2 - B2 1,8 - Jak ustawić?
tata1 13 Lis 2005 00:22 8427 7
  • #1 1980726
    tata1
    Wymieniłem silnik w swojej B2 na identyczny jaki był (DS). Ale musiałem założyć gaźnik od tego "starego" bo facet miał jeździł tylko na gaxie i gaźni był kompletnie rozregulowany. Wiec założyłem swój - również 2E2. Ale silnik nie chciał poprawnie pracować - pomyślałem - trzeba dostroić go do nowego silnika. Gasł mi po rozgrzaniu do 90 stopni, więc pokręciłem zdeżakiem przepustnicy i to był błąd, bo teraz wiem że ten zdeżak jest do hamowania silnikiem, a nie wolnych obrotów - które są utrzymywane przez siłownik trójpozycyjny. Po drodze się okazało że sam siłownik też mam padniety. Przełożyłęm go z drugiego gaźnika, lecz w tamtym był trochę dłuższy i miał inne mocowanie. Po przeróbkach mocowania zgrałem wszystko i działa. Na wolnych obrotach OK, przy temp 70-85 OK, przy 90 jak dodam gazu i puszczę nagle to obroty spadną na sekundę poniżej biegu jałowego (jak ustawić ten zdeżak, by nie bylo tej dziury, a hamowanie silnikiem działało?). obroty na ssaniu OK, przepustnica ssania otwiera się i zamyka, ale jak jest zimny to musze zapalać z wciskaniem gazu bo nie zapali. Dawniej na dotyk palił bez dotykania gazu. Wężyki podciśnienia OK, poprawnie podłączone, prądy OK.
    Jak zestroić ten 2E2 po tym jak go rozregulowałem?
    Mam literaturę, ale może ktoś po "chłopsku" mi wytłumaczy?
    KingKong
    Reguluje sie tymi śrubami. Ustaw górną śrubką jak najwyższe obroty, a tą na klucz nr 13 ustaw obroty 800 do 900 na min.
    Oto ten rysunek
    Sorry jakieś kłopoty przy przesyłaniu rysunku. Może taraz.
  • #3 1987863
    tata1
    Dzięki, ale jak ustawić zderzak przepustnicy pierwszego przelotu i jak ustawic ssanie?
  • #4 1989162
    KingKong
    Ssanie trzeba ustawić na znaki, jak będzie kilka kresek to po środku (jak nie będzie znaków, to tak aby przepustnica rozruchowa była całkowicie zamknięta przy temperaturze powiedzmy plus 20 stopni, czyli naciśnij gaz, poluzuj śrubki i kręć tak ssaniem aby było na granicy zamknięcia). Zderzak tak aby obroty zaraz po rozruchu ciepłego silnika podniosły się, a następnie opadły. Nie znam danych fabrycznych, ale ustawiam tak, aby nie były za wysokie, ani za niskie.
  • #5 8806000
    69POLA69
    Witam można powiedzieć że coś sie znałem na mechanice chałupniczej do póki mi nie przyszło wyregulować gaźnika w mojej jetta 1.8 miałbym pytanie do panów a mianowicie czy posiadacie panowie dokładną instrukcję jak się go reguluje bo jest katastrofa
    Podaje objawy autko na jałowych faluje, nie mam kompletnie pojęcia co sie stało na gazie pracuje bez błędnie posiadam też 2 gaźnik taki sam tzn 2E2 nie mogę powiedzieć co sie dzieje dokładnie w nim bo po założeniu go nie bardzo miałem czas na jakiekolwiek obserwacje, gdyż autko osiągało w ciągu sekundy
    tak niebagatelne obroty, że mało z ramy nie chciał wyskoczyć.
    Czy ktoś z panów powie mi jak go troszkę wyhamować ?
  • #6 8832273
    maliszewskia
    Też walczę z tym gaźnikiem, kolego 69POLA69 i tata1 sprawdźcie czy nie macie walniętej poduszki pod gaźnikiem, czuły na lewe powietrze jest strasznie, najprostszym sposobem na sprawdzenie jest psiknięcie jakimś dezodorantem w sprayu ew. plakiem w okolice kolektora ssącego, jeżeli zajdzie jakaś zmiana w obrotach to macie do wymiany poduszkę pod gaźnikiem.
  • #7 8832490
    tata1
    Samochód już dawno sprzedany, ale może znajdę gdzieś schemat tego gaźnika.
    Z tego co pamiętam to u mnie pomogła wymiana siłownika podciśnieniowego.
  • #8 8834444
    69POLA69
    Witam z miłą chęcią bym go popsikał lecz nawet nie odpala w obecnej chwili, coś pokręciłem i nie mogę dojść końca z tym.
    Najlepiej by buło ustawić jakieś nominalne wartości i wtedy zobaczyć ? tak mi się wydaje lecz nie wiem jak to zrobić.
