Mercedes w210 e 200 - Po włączeniu świateł długich gaśnie silnik
sawi1181 14 Sie 2022 18:36 699 5
  • #1 20143755
    sawi1181
    Witam mam mercedesa w210 e 200 po lifcie benzyna 2.0 silnik dzisiaj się zdziwiłem po odpaleniu i włączeniu świateł wyskoczył mi komunikat o przepalonej żarówce. Ale wszystkie są ok. Po włączeniu migacza nie słychać przerywniki po włączeniu świateł długich lub halogenów samochód gaśnie co to jest :( gdzie szukać przyczyny. Gdy włącze długie auto gaśnie i nie świecą lampy po prawej stronie przód.
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź wszelkie masy w komorze silnika .
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Też bym zaczął od tego - konkretnie odszukaj punkt masy reflektora prawego. Jest prawdopodobne, że ten sam punkt masy ma jakiś element istotny dla pracującego silnika. Włączenie reflektorów > spadek napięcia na punkcie masy > wyłączenie silnika.
  • #4 20143933
    sawi1181
    Dodam że po włączeniu świateł halogenu czy też długich zaraz wyskakują mi komunikaty jeden za drugim ASR ESP BAS. Mam nadzieję że to będzie przewód od masy. Obejrzeć muszę cały silnik by go znaleźć...
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Napisałem ci - szukaj po przewodzie masy od reflektora (kolor brązowy przewodu)
  • #6 20153512
    sawi1181
    Tak jak kolega pisał. Po prawej stronie jest wiązka PE przykręcona na śrubę pomiędzy lampa a filtrem powietrza... która była wspawana ale jak to w okularach rdza zrobiła swoje i gdy chciałem odkręcić nakrętkę śruba odkleiła się od blachy... Dzięki za pomoc 😁 okular śmiga...
