Vw Touran 1.9 tdi bkc eepprom Prawdopodobne uszkodzenie eeprom po zmianie dawk
rachwad 17 Sie 2022 15:45 1467 5
  • #1 20147963
    rachwad
    Na wstępie chciałbym poinformować, że przeczytałem kilka podobnym wątków przybliżonych do mojego problemu, lecz piszę ponieważ chciałbym się upewnić, czy mam odpowiednią diagnozę. Mianowicie:
    Samochód VW touran 2004r. 1.9 tdi BKC. Dwa dni temu zmieniłem VCDS-em dawkę paliwa na rozruchu z 0 na 150, ponieważ miałem typowy problem z odpaleniem - długo kręcił na ciepłym silniku. Kuracja się powiodła i samochód odpalał bardzo szybko czy to zimny czy ciepłym.
    Dziś gdy samochód chwile postał, nie mogłem go odpalić. Wyskoczyła ikona check engine oraz mrugała spirala. Od czasu do czasu również wyskakuje ikona od immobilizera i wtedy samochód wgl nie odpala. Po kilku minutach immo gaśnie i wtedy po dłuższym kręceniu odpala.
    Po odczycie błędów wskazanie jest na błąd 18048 - usterka sterownika ( P1640- błąd eeprom). Czy oznacza to, że ingerując w wartości zapisane w sterowniku uszkodziłem eeprom? Czy wina może pochodzić od czegoś innego?
    Poniżej dołączam skan.
    Typ podwozia: 1T (1K0)
    Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVGZZZ1TZ4W128739   Przebieg: 374330km
    00-Czujnik k1ta skretu kierownicy -- Stan: OK 0000
    01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
    03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
    08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
    09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
    15-Airbag -- Stan: OK 0000
    16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
    17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
    18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
    19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
    25-Immobiliser -- Stan: Usterka 0010
    42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
    44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
    46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
    52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
    56-Radio -- Stan: OK 0000
    62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
    72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
    Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.clb
       Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 BT    HW: 028 101 176 1
       Komponent: R4 1,9L EDC G000SG  5644
       Kodowanie: 0000072
       Kod serwisu: WSC 01324 785 00200
       VCID: 76E353DF01C7343BE9-8022
    3 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
    18048 - Usterka sterownika
                P1640 - 000 - b31d EEPROM - MIL zapalona
                 Ramka zamro?ona:
                        Obroty silnika: 0 /min
                        Moment obrotowy: 0.0 Nm
                        Predkooa: 0.0 km/h
                        Bity binarnie: 10110010
                        Bity binarnie: 00000000
                        Bity binarnie: 00100000
    17978 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
                P1570 - 000 -  - Sporadyczny
                 Ramka zamro?ona:
                        Obroty silnika: 1344 /min
                        Moment obrotowy: 10.0 Nm
                        Predkooa: 0.0 km/h
                        Obci1?enie: 0.0 %
                        Napiecie: 11.55 V
                        Bity binarnie: 00001100
                        Bity binarnie: 11000000
                        (bez jednostek): 1.0
    16785 - Uk3ad recyrkulacji spalin
                P0401 - 000 - Nate?enie przep3ywu za ma3e
                 Ramka zamro?ona:
                        Obroty silnika: 1932 /min
                        Moment obrotowy: 68.0 Nm
                        Predkooa: 55.0 km/h
                        Obci1?enie: 25.5 %
                        Cykl pracy: 14.7 %
                        Bity binarnie: 00001000
                        Ilooa powietrza/Obr.: 260.0 mg/suw
                        Ilooa powietrza/Obr.: 515.0 mg/suw
    Kody gotowooci: 1 1 0 0 1
    Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
       Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
       Komponent: ESP FRONT MK60      0103
       Kodowanie: 0021190
       VCID: 3A7B87EF755F905BCD-806E
    Nie znaleziono b3edów.
    Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl
       Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 CB
       Komponent: Climatic PQ35   080 0201
       Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
       VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032
    Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-M.clb
       Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
       Komponent: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
       Weryfikacja: 00030000    Numer seryjny: 00000000503770
       Kodowanie: 00890F020004100000120C000000000000
       VCID: 377D9EDB464D8D3332-8062
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 B  Plik etykiet: 1TX-955-119.CLB
       Komponent: Wischer WWS A-MPV   0201
       Kodowanie: 16711828
    01800 - Prze31cznik owiate3 (E1)
                008 - Niezrozumia3y sygna3
    01064 - Zacisk 58d - zmniejszenie nate?enia oowietlenia wewn1trz samochodu
                012 - usterka elektryczna w obwodzie
    00984 - —arówka tylnego owiat3a po lewej stronie (M4)
    Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 1T0-909-605.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
       Komponent: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
       Kodowanie: 0012341
       VCID: 72EB6FCF6DAF281BC5-8026
    Adres 16: Ko3o kierownicy        Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
       Komponent: Lenksäulenmodul 012 0030
       Kodowanie: 0000042
       VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
    Adres 17: Zest.wskaYników        Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
       Oznaczenie elementu: 1T0 920 860 G
       Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
       Kodowanie: 0003101
       Kod serwisu: WSC 00490 259 06516
       VCID: 356194D35C417F2320-8060
    Adres 18: Ogrzew.pomocn.        Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
       Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 F
       Komponent: Zuheizer        030 1009
       Weryfikacja:        B    Numer seryjny: 09008374
       Kodowanie: 0000011
       Kod serwisu: WSC 00290 259 85718
       VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C
    5 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
    01415 - Pompa obiegowa (V55)
                010 - Przerwa / zwarcie z plusem
                 Ramka zamro?ona:
                        Stan b3edu: 01101010
                        Priorytet b3edu: 0
                        Czestooa b3edu: 255
                        Wew.licznik b3edów: 121
                        Przebieg: 374334 km
                        WskaYnik czasu: 0
                        Data: 2000.00.00
                        Czas: 17:46:25
                 Ramka zamro?ona:
                            OFF
                        Temperatura: 53.0*C
                        Temperatura: 23.0*C
    01409 - Powtórzone przerwanie p3omienia
                000 - - - Sporadyczny
                 Ramka zamro?ona:
                        Stan b3edu: 00100000
                        Priorytet b3edu: 0
                        Czestooa b3edu: 1
                        Wew.licznik b3edów: 235
                        Przebieg: 352847 km
                        WskaYnik czasu: 0
                        Data: 2000.00.00
                        Czas: 05:44:00
                 Ramka zamro?ona:
                            Zak3ócenie
                        Temperatura: 50.0*C
                        Temperatura: 54.0*C
    02251 - Urz1dzenie grzewcze zablokowane
                 Ramka zamro?ona:
                        Priorytet b3edu: 0
                        Czestooa b3edu: 1
                        Przebieg: 352847 km
                        WskaYnik czasu: 0
                        Data: 2000.00.00
                        Czas: 05:44:00
    00664 - WskaYnik poziomu paliwa
                002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny
                 Ramka zamro?ona:
                        Stan b3edu: 00100010
                        Priorytet b3edu: 0
                        Czestooa b3edu: 16
                        Wew.licznik b3edów: 132
                        Przebieg: 373309 km
                        WskaYnik czasu: 0
                        Data: 2000.00.00
                        Czas: 14:46:18
    01444 - Wy31czenie z powodu zbyt niskiego napiecia (Automatic)
                 Ramka zamro?ona:
                        Priorytet b3edu: 0
                        Czestooa b3edu: 16
                        Przebieg: 373309 km
                        WskaYnik czasu: 0
                        Data: 2000.00.00
                        Czas: 14:46:18
    Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V1.clb
       Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
       Komponent: Gateway         H08 0080
       Weryfikacja: 08          Numer seryjny: 2100104127E43D
       Kodowanie: 3D3F1340078002
       Kod serwisu: WSC 00290 259 72927
       VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072
    Adres 25: Immobiliser        Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
       Komponent: IMMO                3354
       Kod serwisu: WSC 00490 259 87833
    Znaleziono 1 b31d:
    02241 - Sterownik silnika; dane immobilisera niedopasowane
    Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
       Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
       Komponent: Tuersteuergeraet 09 0127
       Kodowanie: 0000116
       VCID: 74E769D717BB262BD7-8020
    Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
       Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 J
       Komponent: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
       VCID: 326BAFCFAD2F681B05-8066
    Adres 46: Modu3 komfortu        Plik etykiet:. 1K0-959-433-MIN.clb
       Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 AK
       Komponent: A_ KSG              0401
       Kodowanie: 00C802087F2D8404084F016011CC
       VCID: 79F958E330D95B4384-802C
       Podsystem 1 - Komponent:   Sounder n.mounted
       Podsystem 2 - Komponent:       NGS n.mounted
       Podsystem 3 - Komponent:      IRUE n.mounted
    Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
       Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
       Kodowanie: 0000116
       VCID: 75E154D31CC13F23E0-8020
    Adres 56: Radio        Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
       Oznaczenie elementu: 1K0 035 186 G
       Komponent: Radio GR0           0011
       Weryfikacja: 0000903S    Numer seryjny: VWZ2Z2D1998141
       Kodowanie: 0020200
       VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E
    Adres 62: Drzwi tylne lewe        Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
       Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
       Komponent: Tuersteuergeraet 06 0201
       Kodowanie: 0000048
       VCID: 2F6DA6BBBE1D45F36A-807A
    Adres 72: Drzwi tylne prawe        Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
       Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
       Kodowanie: 0000048
    Koniec --------------------(Skanowanie trwa3o: 01:40)----------------------
  • #2 20148182
  • #3 20148305
    60jarek
    Z powrotem przywróć dawkę paliwa na 0.
    Wykasuj błędy.
    Zrób tak odłącz akumulator, podłącz jak podaje w kolejności najpierw plus potem minus.
    Następnie postaraj się odpalić silnik i wtedy z czytaj błędy.
    Masz problem z immobilizerem -powodem tego może być zbliżenie kluczyka z innego auta w pobliże kierownicy.
    No i sterownik nie lubi tej ingerencji zmiany dawki -po prostu blokuje dostęp (VCDS nie zawsze ma prawidłową komunikacje, sterownik traktuje jako włamanie itp). nawet na 3 dni. Za każdą próba ten czas od 15 min się wydłuża coraz większy.
    Dlatego trzeba spokojnie odczekać czas blokady.
    Wiem bo to przerabiałem durna porada z tą zmiana dawki.
    Czasami po dorobieniu nowego kluczyka potrafi zgubić kluczyk w immobilizerze po jakimś czasie.
    Zobaczymy co wywali za błędy raczej z ciekawości, po tym przystąpimy do prawdziwej diagnozy/naprawy.
    Tu masz temat w podpisie moim, co jest przyczyną dlaczego auto nie odpala. Mam golfa V z tym samym silnikiem BKC 2006 i go naprawiłem, czytaj wszystko do końca tematu nie pożałujesz.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3698803.html No proszę już 19854 wejść na temat -zasługa użytkowników forum ten temat, to oni mi pomagali.
    Naprawa zaczęła się właśnie od takich pierdół i porad na innych forach, zmień dawkę paliwa ustaw kąt synchronizacji itp.a to nie tedy droga.
    VCDS służy do diagnozy i im auta nie naprawisz.
  • #4 20152162
    rachwad
    Wykasuj błędy.
    Zrobiłem ww procedurę i odczytałem kody błędów 0 po2 o...txt Download (10.63 kB) - brak zmian. Nie ma możliwości usunięcia błędów niezależnie od ustawienia dawki paliwa.
    Ponadto przy dawce 0- samochód kreci 5-6 sekund do odpalenia na ciepłym,a po ustawieniu dawki na 25 odpala na strzała. Niezależnie od dawki na zegarach miga kontrolka świec żarowych i check engine.
  • #5 20152325
    60jarek
    Te błędy to pikuś potem z nimi bez problemu się zajmiemy, poza dwoma.
    Oczywiście tematu o koncie synchronizacji nie chciało ci się czytać -twój błąd.
    Teraz otwierasz filtr paliwa i najlepiej zawartość przenieść do słoika -musisz dokładnie opisać barwę paliwa, kolor itp. -to bardzo ważne.
    Potem gdy będziesz składał załóż prawidłowo uszczelkę i włóż filtr paliwa na znaczniki w środku, zalej filtr paliwa paliwem.
    Po przewodach od filtra paliwa dojdziesz po prawej stronie do pompy Vacum na silniku -dotknij jej ręką i sprawdź czy nie masz na wycieków paliwa oleju czy tam się nie zbiera czy jest sucha.
    Zrób to powiem co dalej.
