Hulajnoga MEGA MOTION M5 - Nie uruchamia się, sprawdzenie złącz, kontroler DC, płyta główna
cichy999 19 Sie 2022 09:25 813 1
  • #1 20150723
    cichy999
    Mam problem z hulajnogą MEGA MOTION M5 - a mianowicie nie uruchamia się.
    W czasie jazdy zgasła i się nie uruchamia.
    Myślałem że jakieś złącze się rozpięło ale sprawdziłem wszystkie, przy kontrolerze DC, baterii i przy kierownicy (licznik led) ale wszystko jest pospinane.
    Bateria pokazuje jakieś 36,6V.
    Dodatkowo czasami widać ją po bluetooth.
    Co można jeszcze sprawdzić??
    Bo z tego o widzę to albo uszkodzony jest kontroler DC TD18002-V13, albo płyta główna przy wyświetlaczu bo nic innego tam nie ma.
    Może ktoś miał podobną usterkę.
    Jest jakiś sklep z częściami do w/w hulajnogii?
  • #2 20572960
    gradek83
    Sprawdzałeś czujniki HALLA
    Żółty czujnik "a" 630
    Niebieski czujnik "b" 630
    Zielony czujnik "c" 630
    Czarny GND
    Czerwony "+"
    Multimetr na teście diody względem Masy ( sonda pomiarowa PLUSA czerwona)
    Sprawdzałeś czy nie ma przebicia uzwojenia do stojana i do obudowy koła?
    Te koła nie są niczym uszczelniane w niepogodę przy złych warunkach atmosferycznych lubi się tam przedostać woda stojan rdzewieje i ociera.
    Łożyska też warto sprawdzić.
    Inne informacje LINK
    Z tego co widzę ten cały MegaMotion M5 to praktycznie to samo co MICROGO M5
