Mpps programing error - Witam. Kupilem sobie mpps21 i podczas wgrywania oryginalnego softu
wieslawwieslaw2512 20 Sie 2022 07:57 1965 17
  • #1 20152064
    wieslawwieslaw2512
    Poziom 4  
    Witam. Kupilem kabelek mpps 21 zeby zgrac soft po chitpuningu z mojego auta. Znalazlem oryginalny soft pod moj sterownik ale przy wgrywaniu 51% wywala programing error. Autko a4b6 avb 101km. Edc15p ecu
  • #2 20152068
    Ireneo
    A zgrałeś co było i czy wtedy wgrywa całość?
  • #3 20152070
    wieslawwieslaw2512
    Poziom 4  
    Tak zgralem mape po chipie bez problemu. Po wywaleniu bledu rozlaczylem sie z autem wyjalem kluczyk. Podpialem sie kablem z powrotem przekrecilem kluczyk palily sie kontrolki abs i trakcji wentylator chodzil na 100% . Wgralem z powrotem ta mape po chipie. Auto chodzi tylko teraz mam strach bo zrobiłem sobie egr off w tej mapie po chipie i nie wiem czy wgrywac zeby nie popsuc
  • #5 20152075
    wieslawwieslaw2512
    Poziom 4  
    Co byscie polecili zamiast tego mpps? Ewentualnie czy wina moze leżeć po stronie pliku ktory chce wgrac?
  • #7 20152091
    wieslawwieslaw2512
    Poziom 4  
    Partnumber jak i software ID jest identyczne obu plików
  • #9 20152626
    wieslawwieslaw2512
    Poziom 4  
    Tak przeliczone sa. Tuner tez mi wyslal ori plik ale mowi zeby lepiej wgrywac plik urzadzeniem przez ktore zgrywany byl wsad
  • #10 20155010
    nici
    Moderator Chiptuning
    Teoretycznie tak się przyjmuje, ale jak się posiada wiedzę i możliwość analizy pliku, nie ma to większego znaczenia czym się zgrało a czym wgrało.
  • #11 20157306
    wieslawwieslaw2512
    Poziom 4  
    Mam podejrzenia co mogło spowodowac error. Podczas wgrywania wsadu na chwile napięcie na aku spadło do około 11v
  • #12 20157663
    Sivyx
    To podłączaj chociaż jakąś ładowarkę podczas takich zabaw. I tak Ci ten mpps dlugo nie pochodzi. Timebomb.
  • #13 20157677
    wieslawwieslaw2512
    Poziom 4  
    Timebomb? Co to
    Mozna jakos odroznic czy mam kabel z timebomb? Mppsa kupilem od tego samego tunera co mape mi robil. Mowil ze uzywal kiedys tego do starszych bmw
  • #14 20157795
    Ireneo
    Podobno mpps v21 działa około 10 razy i na śmietnik
  • #15 20157815
    wieslawwieslaw2512
    Poziom 4  
    Od poczatku zalozenia tematu to juz kilkanascie razy bawilem sie mapą
    Po elektronice w srodku rozpoznam ze to ten kabel co sie uwali?
  • #16 20157841
    Sivyx
    Sie uwali, prędzej czy później,
  • #17 20157846
    wieslawwieslaw2512
    Poziom 4  
    To jaki interfejs polecacie? Taki ze wiem ze nie uwale sterownika? Ten tuner mial flexa ale jak zobaczylem cene to nie wiem czy nerka sprzedana by wystarczyla 🤣
  • #18 20157898
    misiek-888
    Poziom 36  
    Polecam Flex ori działa bez zarzutu
Użytkownik zakupił kabel MPPS 21 w celu wgrania oryginalnego oprogramowania do swojego samochodu Audi A4 B6 z silnikiem AVB (101 KM) i sterownikiem EDC15P. Podczas wgrywania pliku wystąpił błąd programowania przy 51%. Użytkownik zgrał mapę po chipie bez problemu, ale obawia się o stabilność działania po wprowadzeniu zmian, takich jak EGR off. W dyskusji poruszono kwestie związane z kompatybilnością plików, spadkiem napięcia akumulatora podczas wgrywania oraz potencjalnymi problemami z kablem MPPS, który może mieć ograniczoną żywotność. Użytkownicy sugerują rozważenie alternatywnych interfejsów, takich jak Flex, ze względu na obawy dotyczące niezawodności MPPS.
