Peugeot 407 2.2 benzyna 2005r - Czy wymiana BSI z 2.0 HDI jest możliwa i bezpieczna?
karollubow 23 Sie 2022 20:06 282 6
  • #1 20157548
    karollubow
    Poziom 5  
    Dzień dobry. Mam pytanie czy mogę podmienić bsi S03 na taki drugi tylko od 2.0HDI. , Wiem że może się nie zgadzać wyposażenie ale , czy samo przełożenie nie spowoduje czegoś nadpisania w innych sterownikach i po położeniu oryginału furka zrobi PAPA i trzeba będzie szukać gościa z programatorem i kompem do zalogowania aby odpaliła furka .
  • #2 20157994
    oktawian89
    Bsi się koduje po pin + opcje wyposażenia. Dodatkowo ustawia ustawi się przebieg wyższy jeśli taki był w nowym Bsi.
    Albo Virgin + pin immo, albo klon.
    Bez problemu do ogarnięcia jak.coś.
  • #3 20158806
    karollubow
    Poziom 5  
    Witam - odnośnie wymiany tego bsi to muszę wysłać oryginał i tego co chce podmienić , a powód podmiany sterownika taki , że padlyszyby i lusterka przód , komputer nie widzi modułów w drzwiach , żeby było ciekawiej bezpiecznik F12 który jest odpowiedzialny za zasilanie tych szyb i szyberdachu , powoduje zwarcia.
  • #4 20158923
    oktawian89
    Tak trzeba wysłać stare i nowe bsi, muszą mieć te same nr.
  • #5 20159886
    karollubow
    Poziom 5  
    Rozumiem , jeśli chodzi o bsi , ale jeśli podmienie moduł w drzwiach kierowcy(zakładając że jest uszkodzony) to szyby odzyskają sprawność czy najpierw taka sama procedura jak z bsi i dopiero można podmieniać ?
  • #6 20160037
    kamyczek
    Ja bym zaczął od wyjęcia modułów które nie są widoczne i organoleptycznym sprawdzeniu ( zalane , zielone , śmierdzi spalenizną , w środku i wtyczki ) . Sprawdził bym też łączenia między drzwiami a karoserią (harmonijki na przełamaniu ) . Bsi możesz sobie wyjąć otworzyć i zprawdzić pod tym samym kątem zlane , spalone.
  • #7 20160115
    karollubow
    Poziom 5  
    Słuszna uwaga , i tak mnie nachodzi pytanie czy jak odepne wtyk 2pinowy przewód zolto-zielony(masa) i szary(plusowy) , reszta wtyczek pozostaje na miejscu i podam napięcie zgodne z kolorami , to czy szyby rusza?
