Lampa sklepowa SHOP/4/HO/CCT/AG to światło o natężeniu 10 000 lumenów z regulowanym białym światłem (3000 K - 6500 K) ze złączem NEMA 5-15P, które podłącza się do standardowego 3-bolcowego gniazdka.
Można go znaleźć w USA na Amazonka oraz w sklepach takich jak Koszto za około 60 USD (w momencie publikacji). To ciekawy projekt (moim zdaniem), ponieważ jest to inteligentne światło, które obsługuje włączanie/wyłączanie, przyciemnianie i kolor CCT. Ale za jednym naciśnięciem przełącznika można go używać tak jak standardowego, głupiego światła LED.
Światła
Moduł oświetleniowy zawiera 6 rzędów diod LED (84 diody LED na rząd), każdy rząd na przemian zimny i ciepły, co daje łącznie 504 diody LED.
Główne układy scalone
Oprócz twojej zwykłej kolekcji rezystorów, kondensatorów i diod, są trzy cewki indukcyjne, dla których nie mogłem znaleźć informacji o P/N. Myślę, że jest też jakiś termistor lub bezpiecznik (element zakreślony w kolorze magenta na górnej stronie płytki drukowanej). Poniżej wymieniłem główne układy scalone i podałem informacje na podstawie tego, co udało mi się znaleźć:
Górna strona
Dół
WB2L (układ BK7231T)
Producent: Tuya
Nr części: WB2L (chip BK7231T)
Funkcja: Wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth LE o niskim poborze mocy. Układ znajduje się na płytce-córce, która jest przylutowana do płyty głównej prostopadle przez otwór przelotowy. Jest przełącznik, który zastępuje WB2L (i usuwa z niego zasilanie!) i ustawia światło na zimny biały (nie zimny) kolor.
Dla tego światła, oto co znalazło moje sondowanie:
* PWM1: pełny cykl pracy 0% na zimno i pełny cykl pracy 100% na ciepło
* PWM2: cykl pracy 0% jest wyłączony, a cykl pracy 100% to pełna jasność.
* PWM5: Nie wiadomo, czy jest to wejście czy wyjście. Z fabrycznym oprogramowaniem Feit:
** Logiczne 0: gdy światło jest włączone
** Logika 1: gdy światło jest wyłączone
BP2525
Producent: Bright Power Semiconductor
Nr części: BP2525
Funkcja: Nieizolowany układ o stałym napięciu AC/DC typu obniżającego napięcie... zasilanie diod LED, które jest następnie kontrolowane przez BP2929 (do temperatury barwowej) i BP5012 (do ściemniania).
Arkusz danych
BP5929
Nr części: BP5929
Funkcja: dwukanałowy układ dopasowywania kolorów PWM1
To interesujący układ i nie jestem do końca pewien, dlaczego go używają. Normalnie mikrokontroler wysyłałby dwa sygnały PWM: jeden dla zimnej bieli i jeden dla ciepłej bieli, a każdy z nich sterowałby tranzystorem MOSFET, a następnie ściemnianie obsługiwane jest algorytmicznie przez mikrokontroler. Te układy wydają się odciążać tę funkcjonalność (w pewnym sensie; ten układ w rzeczywistości nie obsługuje samego ściemniania, ale raczej w połączeniu z oddzielną metodą kontroli prądu -- którą, jak sądzę, jest BP5012 w tym projekcie), ale nie jestem pewien, dlaczego ...mikrokontroler potrafi to wszystko z łatwością. Moją jedną myślą jest to, że być może ta metoda zmniejsza migotanie, ponieważ opiera się na stałym napięciu zamiast używania PWM do zmiany napięcia.
Tłumaczenie Google arkusza danych... więc może nie być dokładnie dokładne
Arkusz danych
BP5012
Nr części: BP5012 lub BP501 (może)
Funkcja: konwerter interfejsu ściemniania PWM (prawdopodobnie)
Nie mogłem znaleźć arkusza danych dla BP5012 lub BP501. Istnieje jednak BP5011, który jest 2-kanałowym kontrolerem ściemniania PWM. Więc podejrzewam, że to jest z tym związane.
Arkusz danych
JW1606
Producent: Joulwatt
Nr części: JW1602
Funkcja: nieizolowany regulator przełączający ze ściemnianiem
Pakiet jest oznaczony jako JW1606, ale JW1606 nie istnieje. Zakładam, że jest to związane z JW1602, dla którego udało mi się znaleźć arkusz danych.
JW1602 ma funkcję ściemniania, więc nie jestem pewien, po co powielać funkcjonalność z BP5012. BP2525 jest również nieizolowanym regulatorem przełączającym. Tak więc moja teoria jest taka, że na płytce drukowanej są dwa całkowicie oddzielne obwody sterujące, jeden zapewniający zmienną kontrolę temperatury i intensywności barwowej, gdy mikrokontroler jest aktywny, a drugi zapewniający stałą temperaturę barwową (prawdopodobnie tylko 50/50) i stały poziom ściemniania (ustawiane przez dzielnik napięcia).
Arkusz danych
GBU 4J
Producent: onSemi
Nr części: GBU4J
Funkcja: prostownik mostkowy. Prawdopodobnie dla wejścia do obu nieizolowanych regulatorów przełączających (BP2525 i JW1606).
Arkusz danych
CRJF380N65G2
Producent: CR Micro
Nr części: CRJF380N65G2
Funkcja: SJ-MOS N-MOSFET. Myślę, że jest to używane tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie ,,głupie" i zapewnia zmienną kontrolę prądu dla wszystkich 504 diod LED.
Arkusz danych
SVF4N65F
Producent: Silan Mikroelektronika
Nr części: SVF4N65F
Funkcja: N-KANAŁOWY MOSFET. Są dwa z nich, które są bezpośrednio połączone z samymi diodami LED, po jednym dla każdej temperatury barwowej. Są one prawdopodobnie napędzane przez BP5929, aby kontrolować prąd dla każdego zestawu diod LED.
Arkusz danych
7002
Producent: CT Micro
Nr części: CT2N7002E-R3
Funkcja: MOSFET wzmacniający kanał n. Myślę, że ma to jakiś związek z tajemniczą funkcją PWM5.
Arkusz danych
Demontaż
Usuń śruby i zacisk kablowy
Wysuń PCB
BK7231T jest dość prosty:
1. Odkręć dwie śruby od strony przewodu (czerwone kółka)
2. Usuń zacisk przewodu (zielone kółko)
3. Wysuń płytkę PCB z gniazda
Uwaga: może to wymagać złomowania części mieszanki do zalewania użytej do zamocowania płytki drukowanej w gnieździe. Pchanie delikatnie od końca za pomocą przełącznika zwykle go wyskakuje
Błyskowy
Błysnąłem jednostką z OpenBK7231T/OpenBeken , który teraz obsługuje to światło . Postępowałem zgodnie z instrukcjami UART, co wymaga użycia https://github.com/OpenBekenIOT/hid_download_py.
użyłem USB na szeregowy USB na TTL CH340G zaprogramować chip. Po wyjęciu PCB wykonaj następujące połączenia:
* Podłącz komputer TX do U1_RXD (górna strona: czerwona strzałka)
* Podłącz komputer RX do U1_TXD (górna strona: zielona strzałka)
* Podłącz przewód do RST (górna strona: strzałka w kolorze magenta), gdy będziesz gotowy do programowania, krótko podłączysz go do masy, aby zresetować układ.
* Podłącz 3,3 V do 3V3 (dolna strona: czerwona strzałka)
* Podłącz uziemienie do GND (spód: czarna strzałka)
Górna strona: podłącz TX, RX i zresetuj
Dolna strona: podłącz 3,3 V i uziemienie
Zaległe pytania
* Co robi PWM5?
* Czy zasilanie jest odcinane do WB2L po aktywacji przełącznika?
* Jakie są inne żetony?
* Jaki chip jest używany do sterowania diodami LED?
Uwaga: to jest repost z mojego bloga: https://andrewferguson.net/2022/08/23/feit-shop-4-ho-cct-ag-teardown/
Światła
Górna strona
Dół
Producent: Tuya
| Nr pinu | Symbol | Typ we/wy | Funkcja BK7231T | Posługiwać się |
| 1 | PWM2 | We/Wy | Sprzętowy pin PWM; P8/BT_ACTIVE/PWM2 (Pin24) | Opornik |
| 2 | PWM1 | We/Wy | Sprzętowy pin PWM; P7/WIFI_ACTIVE/PWM1 (Pin23) | Temperatura koloru |
| 3 | PWM0 | We/Wy | Sprzętowy pin PWM; P6/CLK13M/PWM0 (Pin22) | Brak połączenia |
| 4 | PWM5 | We/Wy | Sprzętowy pin PWM; P26/IRDA/PWM5 (Pin15) | Nieznany |
| 5 | PWM4 | We/Wy | Sprzętowy pin PWM; P24/LPO_CLK/PWM4 (styk 16) | Brak połączenia |
| 6 | GND | P | Szpilka uziemiająca | GND |
| 7 | 3V3 | P | Pin zasilania (3,3 V) | 3,3 V |
BP2525
Nr części: BP2525
Arkusz danych
BP5929
Nr części: BP5929
| Kod PIN | Nazwa | Opis |
| 1 | VH | Zacisk zasilania po stronie wysokiego napięcia |
| 2 | VS | Strona wysokiego ciśnienia pływająca |
| 3 | OUT2 | Sygnał wyjściowy GATE 2 |
| 4 | OUT1 | Sygnał wyjściowy GATE 1 |
| 5 | NC | Nie połączony |
| 6 | PWM | Wejście sygnału PWM |
| 7 | VCC | Zasilanie niskonapięciowe |
| 8 | GND | Grunt |
Arkusz danych
BP5012
Arkusz danych
JW1606
Producent: Joulwatt
Nr części: JW1602
Arkusz danych
GBU 4J
Producent: onSemi
Nr części: GBU4J
Arkusz danych
CRJF380N65G2
Producent: CR Micro
Arkusz danych
SVF4N65F
Nr części: SVF4N65F
Arkusz danych
7002
Producent: CT Micro
Arkusz danych
Demontaż
Wysuń PCB
Błyskowy
Zaległe pytania
* Co robi PWM5?
