VW touran 1.6 FSI - Szukam schematu silnika do 1.6 FSI kod BAG
kubas10 24 Sie 2022 19:00 885 4
  • #1 20159022
    kubas10
    Witam, potrzebuję schemat elektryczny silnika 1.6 FSI BAG VW Touran.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Proszę bardzo.
  • #3 20159414
    kubas10
    A możesz powiedzieć mi w którym miejscu jest punkt masowy 327 ? Po włączeniu zapłonu mam jakieś 4,5V na 1 pinie G294 - Brake servo pressure sensor, oraz na G83 - Radiator outlet coolant temperature sender
    G235 - Exhaust gas temperature sender 1
    I jeszcze jedno, co oznacza wyrażenie w nawiasie ? Earth connection (sender earth) ?
    Rozumiem że sender earth to masa czujników która powinna wyjść ze sterownika silnika z 31 Pinu 94 pinowej wtyczki, i wychodzi na to że jej nie ma. Natomiast sprawdziłem masy sterownika i są czyli 1,2,4.
  • #4 20159678
    grala1
    Earth connections to połączenie uziemienia lub punkt uziemienia (masy).
    Sender earth to masa sterownika (nadajnika). Jest to masa podawana ze sterownika a nie masa z nadwozia. To nie jest przykręcone nigdzie do nadwozia.
    Proponowałby zmierzyć napięcie pomiędzy pinem 1 i 3 na G294. Tutaj powinno być 5 lub 12V. Jeżeli będzie tutaj inny poziom napięcia to możliwe że sterownik silnika jest uszkodzony.
    Jakie jest napięcie pomiędzy 3 pinem G294 a masa auta?
    W czym ogólnie jest problem?
    W sumie to najlepiej było by mierzyć po odpięciu G83, G235, G294 oraz J583 gdyż może się okazać że któryś z wymienionych elementów powoduje pojawienie się napięcia na tej masie.
  • #5 20159690
    kubas10
    Dzięki będę to dzisiaj sprawdzać, problemy w aucie są dwa. Silnik ledwo chodzi, błąd EGR, wymieniony na nowy ale nie przechodzi adaptacji i są błędy 17811 oraz 17851, drugi problem to błąd czujnika G83. Błędy się nie kasują.
    A co z E16 - Heater/heat output switch ? może tam jest jakieś zwarcie ? Co to w ogóle jest i gdzie ?
