Hej,
Potrzebuję dowiedzieć się które piny w gniazdku hi-level input za co są odpowiedzialne. Na manualu jest tylko opis (5 pinów) jako oczywiście są kanały prawy i lewy, oraz ground (no właśnie, jaką funkcję on pełni?, widziałem wzmacniacz który miał tylko 4 piny, czyli zapewne dwa kanały i bez masy). Gniazdko jest na 6 pinów. Próbowałem znaleźć w google grafika taki przewód od tego wzmacniacza (co by móc sobie porównać do manuala:) ale niestety nie udaje się znaleźć. Piny na wzmacniaczu również nie są w żaden sposób oznaczone. Gdzieś na zagranicznym forum też o to pytali, niestety bez odpowiedzi.
Czy ktoś jest w stanie w jakiś sposób pomóc, lub podpowiedzieć jak mogę sprawdzić który pin za co odpowiada? Mówiąc w skrócie mam wyprowadzone 4 przewody (P i L kanały) z kostki od samochodowego wzmacniacza seryjnego , oraz podłączoną wtyczkę z starego atx-a właśnie pod cobalta - z 6 przewodami. Chcę poprawnie połączyć jedno z drugim. Podłączałem w ciemno te przewody ale raz zagrzmiało dość poważnie w skrzyni basowej i stwierdziłem, że szkoda ryzykować pod względem bezpieczeństwa jak i sprzętu. Skrzynia grała.
I tak przy okazji - czy kondensator car audio w przypadku podłączenia sygnału przez hi-level może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia wzmacnicza?
