Obwód sterowaniem doładowania ( sygnał poza dolna granica) Master III
rusaldo77 25 Sie 2022 22:16 888 2
  • #1 20161040
    rusaldo77
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z moim masterem III komputer edc17c42 clip wywala błąd elektrozaworu dtc004516 obwód sterowania elektrozaworem doładowania ( poza dolna granica) podejrzewam, ze to przewód od sterowania czyli ten od masy co idzie do sterownika, tylko mam w zasadzie pytanie, który to jest i gdzie dokładnie go szukać w kostkach od ECU. Pozdrawiam :)
  • #2 20162683
    wasylek112233
    A co się z autem dzieje?
  • #3 20167329
    rusaldo77
    Poziom 3  
    Witam, dzięki kolezko za odpowiedz :) z autem dzieje się to, ze całkiem brak mu mocy nie doładowuje mu od turbiny. Co ciekawe gdy podłączyłem go na krótko do pompy vacum szedł jak burza lecz odcinało go prawdopodobnie z przeładowania, przedzwonilem kable od zaworki i wszystko wyglada ok…
    Oczywiście zawór zmieniałem na nowy czujnik ciśnienia doładowania również, ale nie przyniosło to rezultatu.
    Zapomniałem jeszcze dodać ze w ecu oraz fizycznie usunięty dpf oraz zaślepiony egr
    Silnik 2,3 dci 125KM m9T skrzynia pf6
