Kia Picanto 1,0 - Odwrotne podłączenie aku,brak ładowania, kontrolki abs hamulca
Furas1609 28 Sie 2022 16:33 816 5
  • #1 20164876
    Furas1609
    Problem tkwi z Kia Picanto z 2007 roku. Mianowicie jak się później okazało przy wymianie akumulatora został on podłączony odwrotnie, silnik nie kręcony, możliwe że włączony zapłon. Obecnie świecą kontroli ABS oraz hamulca ręcznego. Auto odpala, po krótkiej jeździe padł mi akumulator, nie było ładowania, nie działało również radio, gdzie wymieniłem bezpiecznik i już działa. Krótko przed rozładowaniem akumulatora kontrolki abs i hamulca ręcznego gasną, przy zaciąganiu hamulca kontrolka działa, więc czujnik i bezpiecznik są sprawne. Jutro zamierzam dobrać się do alternatora, stąd moje pytanie - rozumiem, że awarii uległy prawdopodobnie diody, czy są one zabezpieczone bezpiecznikiem ? Gdzie go szukać ? Czy wymiana regulatora napięcia ( w nim znajdują się diody ) rozwiąże problem ?
  • #2 20164924
    milejow
    Nie rozwiąże bo tam nie ma diód
    Twierdzisz, że podłączyłeś odwrotnie akumulator i dopiero po czasie się o tym zoriętowałeś?
    decybel91
    Masz jeszcze spalone bezpieczniki w skrzynce bezpieczników pod maską. Zwłaszcza bezpiecznik opisany jako Main lub symbolem akumulatora.
  • #5 20165569
    Furas1609
    Nie podłączyłem odwrotnie. Dostałem z prośbą o naprawę auta od członka rodziny, który początkowo się nie przyznawał, że nieudolnie wymienił akumulator. Niby po wymianie akumulatora miały zaświecić kontorlki hamulca i abs. Początkowo myślałem, że wadliwy akumulator. Rzeczywiście uszkodzony bezpiecznik 100A.. Dziękuję za pomoc, jutro wymienię bezpiecznik i zobaczę do dalej będzie się działo.
