Mam problem z autem żony (Chevrolet Aveo T300 1.2 benzyna 63 kW 2012r.). Raz odpali elegancko a raz kręci i nawet nie próbuje załapać (słychać tylko rozrusznik). A jak już odpali to na biegu jałowym ma obroty koło 1 tys. a jak docisne pedał gazu to najpierw obroty spadają do 700-800... a czasami jakiś czas falują. Jak to pierwszy raz dostrzegłem to kupiłem preparaty do czyszczenia przepływomierza i przepustnicy i je wyczyściłem (z nadzieją, że to pomoże... mimo, że były w miare czyste). Jeszcze dodatkowo świeci mi check engine. Sprawdzałem na testerze diagnostycznym to mam błędy:
P0118- czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik- wysoki sygnał
P0119- przerywacz 1 obwodu czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika.
Na testerze temperatura silnika też niska. Jak pamiętam to raz 40 czy 50 (jak to ważne to pojeżdżę i sprawdzę jeszcze raz)
Po skasowaniu błędy chwile sie nie pokazują. Zazwyczaj zaświecają się przy odpalaniu auta. Wymiana czujnika temp. coś pomoże? I czy ten check engine jest powiązany z tym ciężkim rozruchem silnika.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
