audi a4 b5 lift - czujnik poziomu płynu chłodniczego
dement 31 Sie 2022 15:05 894 7
  • #1 20169397
    dement
    Cześć i hejka.
    Chcę podpiąć czujnik poziomu płynu chłodniczego.
    Z tego co się zorjentowałem tych modelach występowały 2 typy wtyczek.
    Okrągła i prostokątna.
    Wtyczki u mnie nie było od zawsze.
    Dwa kabelki zwarte ze sobą.
    Po rozwarciu świeci kontrolka.
    Problem w tym że po podpięciu i zalaniu płynu też świeci.
    Czym te czujniki się różnią ?
    Pomoże ktoś ogarnąć ?
  • #2 20169486
    jarekgol
    Możesz pomierzyć czujnik omomierzem (także w teście diody) z płynem i bez, może się czegoś dowiesz.
  • #3 20169605
    hobbista
    Masz teraz zbiorniczek na prostokątną wtyczkę ? Jeśli tak to powinieneś mieć na okrągłą. O ile dobrze pamiętam zbiornik na okrągłą wtyczkę miał wewnątrz pływak . Na prostokątną to pomiar rezystancji . Mogę się mylić .
  • #4 20169627
    dement
    Mam na okrągłą. Robiłem teraz test diody (tz. pikaczem na zwarcie). na zalanym nie ma OZ, jak pochyliłem zbiornik tak że płyn był poniżej poziomu czujnika, wtedy występuje OZ. Mój chłopski rozum tego nie ogarnia ;)
  • #5 20169634
    jarekgol
    Wygląda jakbyś potrzebował odwrotność. Swoją drogą jak to podłączysz tak jak jest, to kontrolka reaguje jak przechylasz zbiornik? (tyle że odwrotnie), czy podłączona bez płynu gaśnie?
    Jak już go mierzyłeś, to zamień końcówki + / - żeby zobaczyć czy ważna jest polaryzacja. Zmierz też omomierzem żeby zobaczyć czy czujnik jest stykowy czy "bardziej" elektroniczny. Zazwyczaj omomierz mierzy niższym napięciem niż "dioda".
    ps. jak odpowiedź na górne pytania brzmi tak, podłącz tam przekaźnik i wykorzystaj styki NC.
  • #6 20169666
    dement
    Samego komunikatu na stacyjce przy przechylonym nie sprawdzałem. Jestem sam. Polaryzacje zmieniałem. Nic to nie dało.
    A omomierz... no cóż, Czujnik zalany 0 ohm suchy 1 ohm.( przy ustawieniu na 200ohm)
    Chyba pozostaje zmienić zbiornik. A dopiero co kupiłem nowy :/
  • #7 20169668
    jarekgol
    a na piszczyku były zmiany? coś się tu nie zgadza...
  • #8 20169929
    dement
    ; ) być może z tymi omami było na odwrót ale cała reszta się zgadza. tz.czujnik zalany UO, suchy UZ.
