laguna coupe migające xenony - po włączeniu świateł lampy żyją swoim życiem.
dob12 01 Wrz 2022 08:59 480 19
  • #1 20170280
    dob12
    Panowie i Panie mam taką przypadłość w lagunie z 2009 r. oryginalne lampy xenomowe ,po zapaleniu auta żarówki po obu stronach zaczynają migać ,zapalać się i gasnąć ,każda w innym rytmie ,wymieniłem jedną na próbę na ori Neolux ,nic to nie pomaga.
    tylko na zapłonie tego objawu ,nie ma ,
    ładowanie aku na poziomie 14,6V
    Co z tym można zrobic.
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Mam Espace IV i nie wiem jakiego typu Xenony są w Lagunie, ale to co opisujesz wygląda na uszkodzone przetwornice. Masz D1S (zintegrowane przetwornice) czy D2S (bez przetwornicy)?
  • #3 20170716
    dob12
    d1s zintegrowane,
    i podmieniłem na nowke z e sklepu
  • #4 20170771
    speedy9
    Czyli problem leży gdzie indziej. Może regulator napięcia? 14,6V to trochę wysokie napięcie. Zmierz miernikiem czy Ci się zmienia w zależności od obrotów i obciążenia (włączenie nawiewów, świateł właśnie itp.)
    Ja bym chyba odstawił auto do elektryka w takim przypadku.
  • #5 20170818
    dob12
    Problem w tym ze to własnie do mnie przyjechało auto z tą przypadłością ;),
    też obstawiał bym regulator.
    Pomierze jeszcze pod obciązeniem
  • #6 20171092
    milejow
    speedy9 napisał:
    . Masz D1S (zintegrowane przetwornice) ?
    To nie są zadne paliniki zintegrowane z przetwornicą, ten element na paliniku to zabudowany stabilizator, przetwornica jest nadal oddzielnym elementem, siedzi na spodzie reflektora
    Oba xenony ci migają?
  • #7 20171801
    dob12
    tak obydwa,każdy z inna intensywnością i nie zawsze ,czasami jest spokój tylko lekko zmienia sie intensywność żarzenia
  • #8 20171855
    milejow
    Wymontuj reflektory i sprawdź czy nie masz zielono w złączach na przetwornicach
  • #9 20171872
    dob12
    oki zaraz sprawdze
    przetwornice czyste,suche nie zalane ,wtyczki tez,wyczysciłem nawet punkty masowe,nic nie pomogło niestety,
    na samym zapłonie nie ma problemu,wszystko działa ok.
    Po zapaleniu samochodu zaczyna sie dyskoteka
  • #10 20172035
    janosiksik
    Podmień na początek akumulator. Wymień/napraw alternator. NAJPIERW jednak SPRAWDŹ spadki napięć na połączeniach alternator- akumulator. Chociaż zapewne skończy się na wymianie alternatora.
  • #11 20172089
    dob12
    Pewnie tak,
    Błędy jakie są zapisane w module dla obu lampach to
    DTC9212
    DTC9213
    short to ground and short to +12
  • #12 20216583
    dob12
    alternator sprawdzony w profesjonalnym zakładzie,sprawny,na testach wyszło sprawny,wyczyszczony,założony ponownie,
    pomiar na alternatorze,14,82,
    pomiar na akumulatorze,14,78,,
    problem dalej nie rozwiązany,
    Gdzie jeszcze szukać przyczyny.
  • #13 20216635
    manta
    Oscyloskop i sprawdzić co sieje w aucie. Masz piki napięcia.
  • #14 20216899
    dob12
    czyli jeśli piki ,to regulator napięcia?
    w poniedziałek podepnę oscyloskop,na pracującym alternatorze i odłączonym wzbudzeniu,może coś to pokaże.
  • #15 20217013
    janosiksik
    Odepnij wszystkie przewody od alternatora, odpal silnik i wtedy zobacz co się dzieje.
    P.S. Zaraz moderator Ciebie pokarze za to co niby pokaże oscyloskop. :wink:
  • #16 20219465
    dob12
    Na oscyloskopie nie widać żadnych szpilek,
    po odpięciu alternatora ,lampy świecą normalnie
  • #17 20220468
    ignac112
    Lampy fabrycznie siedzą czy dokładanie?
  • #18 20221013
    manta
    Raczej Twój pomiar jest do ... Odłączony alternator=brak generacji zakłóceń. Dlatego przestają wariować. Dosyć często zjawisko to wywołują zużyte szczotki, owalizacja pierścieni.
  • #19 20221015
    janosiksik
    Jeszcze jedno zobacz, czy nie drgania są powodem Twojej usterki. Kiedyś tak wyłapałem usterkę elektryczną, podobne objawy, też podejrzewałem alternator. Pojechałem na stację kontroli i przy teście amortyzatorów, na wyłączonym silniku usterka się pojawiła. Pozostało namierzyć uszkodzony pin w kostce.
  • #20 20221173
    dob12
    fabrycznie wszystko ori,
    sprawdziłem też can w module lamp xenonowych,komunikacja bez zarzutu tak podczas migania jak i poprawnej pracy na zgaszonym
    będę miał jeszcze ten moduł od innej sprawnej ,to podmienię,
    podmienię tez alternator.
    jak już wcześniej pisałem problem występuje w obu lampach,wiec musiało by to być w kostce modułu lamp,akurat dziś tam zaglądałem,sprawdzając linie CAN.,i wszystko jest tam ok.
W dyskusji poruszono problem migających lamp xenonowych w Renault Laguna z 2009 roku. Użytkownik zauważył, że po uruchomieniu silnika żarówki migają w różnych rytmach, a problem nie występuje na zapłonie. Wymiana żarówki na nową (Neolux) nie przyniosła poprawy. Uczestnicy sugerowali, że przyczyną mogą być uszkodzone przetwornice, regulator napięcia lub problemy z alternatorem. Po sprawdzeniu przetwornic i punktów masowych, użytkownik stwierdził, że problem nadal występuje. Wskazano na możliwość występowania pików napięcia, co może sugerować uszkodzenie regulatora. Po podłączeniu oscyloskopu nie zaobserwowano szpilek, a po odłączeniu alternatora lampy świeciły normalnie. Użytkownik planuje wymienić alternator oraz moduł lamp.
