Witam. Coś jest nie tak z elektryka chyba zrobiłem jakieś zwarcie dotklem chyba kondensator i się jakoś zwarcie zrobiło i wzmacniacz poszedł. Dałem go do naprawy zrobili go stwierdzili że zasilanie się popsuło. I teraz chce włożyć go z powrotem i nie chce się włączyć. Mam drugie auto i tez mam tam tube i przemieniłem wzmacniacze i tam ładnie wszystko gra. I teraz pytanie co mogło się stać? Bezpieczniki sprawdzone. Czy jest może jakoś bezpiecznik od tego kabla od radia system remontem Control? Ja już nie mam pomysłów co mogło się stać. Proszę o pomoc.
Dane techniczne wzmacniacza
Ilość kanałów 4
Moc RMS przy 4Ω 4 x 75 Wat
Moc RMS przy 2Ω 4 x 125 Wat
Moc dynamiczna przy 4Ω 4 x 150 Wat
Moc dynamiczna przy 2Ω 4 x 250 Wat
Możliwość mostkowania tak
Moc RMS w mostku przy 4Ω 2 x 250 Wat
Moc max w mostku przy 4Ω 2 x 500 Wat
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 30 kHz
Ustawienia zwrotnicy DUPE - HPF - Full - kanał 1-2 LPF/BPF - HPF - Full - kanał 3-4
Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch 10 - 1.200 Hz
Zwrotnica górnoprzepustowa 3-4 ch 10 - 1.200 Hz
Zwrotnica dolnoprzepustowa 3-4 ch 30 - 150 Hz
Praca w trybie stereo tak
Podbicie niskich tonów 0 - 12 dB @ 50 Hz dla kanałów 3-4
Współczynnik tłumienia >200
Stosunek sygnału do szumu >90 dB
Separacja kanałów >60 dB
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. 0,05 %
Czułość wejściowa regulowana w zakresie 6 - 0.2 V
Wejście liniowe sygnału RCA tak
Wejście sygnału Hi-level nie
Wyjście sygnału RCA suma mono
Zdalne sterowanie basu tak, sterownik przewodowy w komplecie
Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie
Obwód klasy analogowy A/B
Zasilanie MOSFET tak
Zabezpieczenie prądowe 2 x 35 A
Wymiary (wys x szer x dłg) 4,5 x 20,5 x 27,8 cm
Waga 4,10 kg
DANE TECHNICZNE TUBY
Moc RMS subwoofera: 300 W
- Moc szczytowa subwoofera: 600 W.
- Czułość subwoofera: 141 dB.
-Impedancja subwoofera: 4
- Średnica głośnika subwoofera: 20 cm
-Typ obudowy: Pasmo
Proszę o pomoc
Podmienilem radia i działa. Więc co może być popsute z radiem?
Ilość kanałów 4
Waga 4,10 kg
-Typ obudowy: Pasmo
Proszę o pomoc
