[Rozwiązano] Kia Ceed 1.6 2008 pb+lpg - Bardzo słabe odpalanie na benzynie
kamx89 02 Wrz 2022 10:18 927 7
  • #1 20171804
    kamx89
    Poziom 6  
    Problem polega na tym że auto nie odpala na benzynie albo odpala po kilkukrotnym kręceniu.
    Jak już odpali to jakąkolwiek próba dodania gazu dławi silnik . Jak już wejdzie na wyższe obroty to nawet da się jechać, ale na niskich poniżej 2tys nie ma opcji.
    Jak się już rozgrzeje do wyższej temperatury to jest ok zarówno na wyższych jak i niskich
    Na LPG chodzi bez problemów, na awaryjnym zapalaniu też nawet przy niskiej temperaturze pracuje dużo lepiej niż na benzynie.
    Próbowałem odłączać akumulator na noc .
    Próbowałem jeździć na samej benzynie .
    Tankowanie do pełna i uzdatniacze benzyny .
    Sprawdzałem pompkę na jej wyjściu z baku manometrem pompuje ok 3bar.
    Sprawdzałem zawór par paliwa
    Odlaczalem też podciśnienie od reduktora LPG .
    Jakieś ktoś ma jeszcze sugestie co może być nie tak ?
    Dodam że po rozgrzaniu auto dobrze się zbiera zarówno na pb jak i LPG.
    Przychodzą mi do głowy wtryskiwacze benzynowe ale czy to dobry pomysł je wymieniać?
    Auto ma przebieg 170tys
  • #2 20171821
    robokop
    Pompka do wymiany.
    Zdecydowanie zły.
  • #3 20172105
    kamx89
    Poziom 6  
    3 bary na pompce to za mało? Pytam bo niestety ciężki czas i finansowo nie stać mnie wymieniać w ciemno
  • #4 20172237
    robokop
    Wartośc co najmniej 3 bary masz mieć zmierzone na magistrali paliwowej, nie na pompce.
    To oddaj do warztatu, będzie zdecydowanie taniej.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ciśnienie paliwa ok.
    W koszu pompy jest regulator ciśnienia stąd takie ciśnienie.
    Po rozgrzaniu problemy ustępują całkowicie?
    Jaka temperaturę silnika widzi sterownik w momencie problemu?
  • #6 20172751
    robokop
    A po drodze jest jeszcze filtr i 4 metry tekalanu. Jesteś pewien że do magistrali dociera tyle paliwa ile powinno?
  • #7 20178709
    kamx89
    Poziom 6  
    Po drodze nie ma filtra . Jedyny filtr jest w koszu pompy.
    Też obstawiałem czujnik temperatury silnika .
    Ale przed odpaleniem pokazuje temperaturę otoczenia . W miarę rozgrzewania temperatura rośnie także bym go wykluczył
    Choć temperatura w torque jest np 70stopni a wskazówka na liczniku milimetr pod 90
  • #8 20178941
    kamx89
    Poziom 6  
    Zaklejone wtryskiwacze benzynowe .
    Na przyszłość proszę nie wprowadzać w błąd jak "robokop " bo jedynie kpi z ludzi a nie ma bladego pojęcia o temacie.
