sisko napisał: Trzeba było zainstalować zwykły wyłącznik ciśnieniowy.
W falowniku trzeba ustawić prawidłowo wszystkie parametry związane z jego pracą i pompą aby cały układ prawidłowo działał.
Rodzaj czujnika, zakres pracy, parametry pompy, parametry pracy pompy itd.. Wszelkie niezbędne informacje są zawarte w instrukcji. A jakie mają wartości te parametry wiesz tylko Ty.
Kolejna sprawa, to czy prawidłowo jest wykonana instalacja elektryczna i hydrauliczna.
Wskazówki co należy wykona już otrzymałeś.
Po Twoim ostatnim wpisie (15#) widzę że, nie za bardzo wiesz co robisz i co zrobić. W takim wypadku, wezwij do tego zadania kogoś kto będzie widział jak to zrobić
Chyba trochę namieszałem poprostu.. ale tak to jest, jak działa się pod presją czasu + brak obycia i wiedzy..
Generalnie wszystko ruszyło, ciśnienie dobija do tego jakie chce i rusza po osiągnięciu założonego minimum.
Sterowanie też mam jak chciałem..
Dowiedziałem się teraz kilka informacji o pompie i tak już musi być..
Odejście wody jest większe niż możliwości pompy i tyle..
Nic więcej nie zrobię
Ps. Jedynie co mnie zastanawia to 300v na wyjściu skoro 230 jest na wejściu ale to chyba już sama zasada działania falownika się kłania i jego możliwości
Niemniej jednak dzięki za pomoc bo rozwiązałem większość problemów z Waszą/Twója pomocą dzięki jeszcze raz
