Mitsubishi Carisma 1.8 GDI - akumulator rozładowuje się po włączeniu świateł
powichrowskiadam1 04 Sep 2022 14:49 375 15
  • #1
    powichrowskiadam1
    Level 3  
    Mam mitsubishi Carisma 1.8 gdi 1998r auto zachowuje się wzorowo dopóki nie włączę świateł po włączeniu świateł po kilku minutach pada akumulator z początku myślałem że problemy z ładowaniem dałem alternator do regeneracji i okazało się że nic wymieniłem akusa na nówkę i nic ciągle ten sam problem proszę o pomoc bo już nie mam żadnych pomysłów co mu może byc
    Moderated By CameR:
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • Helpful post
    #2
    Interval
    Level 32  
    Trzeba by zmierzyć ile prądu pobiera, sprawdzić co nadmiernie rozładowuje?
  • #3
    powichrowskiadam1
    Level 3  
    Na wyłączonych jest 12.3 a jak włączę 12.1-12.0
  • Helpful post
    #4
    Aleksander_01
    Level 42  
    To jest pomiar na pracującym silniku ? Jeżeli tak to masz brak ładowania, nawet gdy alternator jest sprawny.
  • #5
    powichrowskiadam1
    Level 3  
    Czyli co patrzeć wiązge?
  • Helpful post
    #6
    Interval
    Level 32  
    Te napięcia, które podałeś, to przy wyłączonym silniku?
  • #7
    powichrowskiadam1
    Level 3  
    Pracujacym silniku na wyłączonym jest 12.6 skacze az
  • Helpful post
    #8
    Interval
    Level 32  
    Skacze do ilu?
  • #9
    powichrowskiadam1
    Level 3  
    Do 12.6 wzrasta jakwylacze silnik
  • #10
    Interval
    Level 32  
    Tzn. Tak jak wyżej kolega napisał, brak jest ładowania.
  • Helpful post
    #11
    krau
    Level 24  
    A kontrolka ładowania świeci na zgaszonym silniku? I po uruchomieniu gaśnie?
  • Helpful post
    #12
    mm150
    Level 17  
    Prawdopodobnie regulator ładowania do wymiany.jeśli alternator jest w 100%sprawny.
  • Helpful post
    #13
    mczapski
    Level 39  
    i dalej
    Coś brakuje konsekwencji w informowaniu.
    Można skłaniać się do braku efektów pracy alternatora ale wymaga to bardziej wnikliwych pomiarów i obserwacji. Jak zachowuje się lampka kontrolna, czy sprawne bezpieczniki, jakie prądy płyną w instalacji itp? A swoją drogą jeśli nowy akumulator pada w kilka minut po włączeniu świateł to jest bardzo niedobrze. Musisz odnaleźć ponad 14 V na akumulatorze podczas pracy silnika (chociaż dla tego pojazdu może to być nieco poniżej 14 V).
  • Helpful post
    #14
    Aleksander_01
    Level 42  
    Nie pisz tak bo bym spadł z fotela, ta tak jakbyś napisał że ten człowiek jest w 100 % normalny pomimo braku nóg.
    Sprawdź napięcia na wtyczce alternatora, sprawdź bezpieczniki, sprawdź przewody do alternatora.
  • Helpful post
    #15
    mm150
    Level 17  
    Skoro kolego Aleksander 01 dla Ciebie człowiek bez nóg jest nienormalny, to lepiej zastanów się nad sobą i nad tym co piszesz. Nie ma ludzi którzy nie popełniają w życiu błędów ale widzę że Ty za takiego się masz.
  • #16
    ArturAVS
    Moderator HP/Truck/Electric
    Napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku poniżej ~13,8V to problem z ładowaniem. Sam alternator może być sprawny a problemem mogą być skorodowane połączenia. Przy sprawnym alternatorze i akumulatorze napięcie powinno "trzymać się" w granicach 13,8-14,4V. W takim stanie jak opisujesz masz ciągle niedoładowany akumulator i stąd takie efekty.
