Witajcie przyjaciele chciałbym Was prosić o pomoc, mam taki problem, kupiłem fiata 500C z otwieranych tekstylnym dachem.
wszystko działało ale nie mogłem otworzyć kalpy z przycisku ani z pilota.
sprawdziłem microstyk - działa
sprawdziłem przewody które idą między nadwoziem a przełącznikiem, nawet wymieniłem instalację by być pewnym,
kupiłem nowy zamek choć miałem 99% pewności, że stary jest dobry - a klapa jak nie działała tak nie działa.
Doszedłem do tego, że jak odłączę wtyczkę instalacji która idzie do zasilania dachu wtedy zamek działa bez zarzutu, ale oczywiście dach jest martwy, gdy tylko podłączę wtyczkę od dachu klapa bagażnika otworzy się raz i później już nie działa.
wyczytałem w instrukcji, że jak dach jest otwarty to po naciśnięciu jeden raz przycisku otwierania pokrywy bagażnika dach ustawia się automatycznie w pozycji "spojler"; dopiero po osiągnięciu pozycji "spojler" odblokowuje się zamek pokrywy bagażnika.
więc wydaje mi się, że tutaj jest gdzieś problem tylko gdzie. Fajnie by było dostać schemat lub może ktoś przerabiał ten temat ??
Dziękuję za każdą wskazówkę.
