Niebawem rozpocznie się okres grzewczy i można natrafić na wiele dyskusji zapowiadających nadchodzące problemy z dostępnością i ceną paliw. Wspólnie sprawdźmy jaką mamy obecnie sytuację z ogrzewaniem wody. Ciepła woda użytkowa jest potrzebna cały rok a sposoby jej podgrzewania często korzystają z tej samej metody co instalacja CO. Napiszcie jakie widzicie zmiany kosztów i czy mogą one sprowokować Waszą decyzję o zmianie sposobu ogrzewania.
Poniżej szybkie posumowanie, dajcie znać czy są to prawidłowe obliczenia i czy tak samo wygląda to u Was. Nie brałem pod uwagę tematów poruszanych często przez wzajemną konkurencję czyli czad, porażenie prądem, bakterie legionella, pożary itp.
Gaz:
Osoby zmieniające kocioł węglowy na gazowy liczyły się ze zwiększeniem kosztów jednak zyskiwało się wygodę. W blokowiskach nie podłączonych do lokalnej ciepłowni, gaz ziemny napędza przepływowe ogrzewacze wody. W większych budynkach gazowe piece są dwufunkcyjne i zapewniają źródło ciepła w instalacji CO oraz dostarczają ciepłą wodę użytkową.
Gaz przestał być rozliczany na m³ i poprzez współczynnik konwersji widzimy zużycie w kWh.
Dla gazu ziemnego współczynnik oscyluje w okolicach 11.
W typowych warunkach ogrzanie gazem 1m³ wody to zużycie 4m³ gazu.
Nie tak dawno koszt 1m³ gazu wynosił ~2zł jednak obecnie wg. moich obliczeń to ~3,5zł.
Więc za podgrzanie 1m³ wody zużywając 4m³ gazu (44kWh przy współczynniku 11) nie tak dawno był to koszt 8zł a obecnie 14zł.
Oczywiście warunki zależą od temperatury wody zimnej, ustawionej temperatury docelowej jednak gdy sprawdzicie zużycie w typowych warunkach zwykle będzie ono wynosiło właśnie wspomniane 4m³ gazu na 1m³ wody.
Miejska ciepłownia:
CO lub CWU z miejskiej ciepłowni to wygoda. Nie musimy instalować zajmujących miejsce pieców lub przepływowych ogrzewaczy wody. Są to również nieuniknione straty na przesyle oraz cyrkulacji wody w pionie co zapewnia natychmiastową ciepłą wodę w naszym kranie. Ciepłownia dostarczając mieszkańcom zarówno CO w zimie jak i CWU całorocznie (z przerwami na konserwacje) może zwiększyć swoje zyski.
Temperatura wody dostarczanej w CWU to zwykle ~55°C
Nie tak dawno m³ ciepłej wody z ciepłowni to był koszt ~40zł obecnie to już ~50zł.
Jednak z naszego prysznica nie wypływa tak gorąca woda i mieszamy ją z zimną tak aby uzyskać ~39°C
Tutaj znalazłem kalkulator mieszania wody
dla 20L zimnej wody 15C i 30L ciepłej wody 55C otrzymujemy 50L 39C.
Więc CWU to 60% całości i na 1m³ ciepłej wody w kranie zużyjemy wody z CWU za ~50zł * 0.6 czyli ~30zł (do niedawna 24zł).
Energia elektryczna:
Po gazyfikacji osiedli z mieszkań zniknęły spore bojlery, jednak można je jeszcze spotkać niekiedy w mieszkaniach, niekiedy w mniejszych hotelach, biurach. Poza bojlerami można trafić także na przepływowe elektryczne ogrzewacze wody o znacznej mocy.
Na wyczucie ogrzewacz elektryczny powinien mieć lepszą sprawność niż gazowy wypuszczający ciepło przez komin oraz MPEC ogrzewający swoimi rurami pobliskie trawniki, chodniki i jezdnie.
Ponieważ dawno nie korzystałem z takiego źródła ciepła opieram się na teorii z kalkulatora zużycia energii.
Wg. kalkulatora 1m³ wody o temperaturze 15C podgrzany do 39C zużyje 28kWh co przy cenie 0,65 za kWh daje koszt 18zł
Oczywiście zmiana temperatury wejściowej na 10C to już 34kWh i 22zł.
Koszty ogrzewania energią elektryczną możemy obniżyć poprzez grzanie w okresie tańszej taryfy, inne sposoby to pompa ciepła, energia słońca i wiatru.
Pompy ciepła wykorzystywane są zarówno w instalacjach CO ale także producenci bojlerów produkują hybrydowe rozwiązania bojler z wbudowaną pompą ciepła. Fotowoltaika może obniżyć koszty zarówno w instalacji ongid jako prosument jak również jako grzałka solarna z dedykowanym panelem PV. Podobnie turbina wiatrowa może dostarczać energię dla grzałki. Energia słońca może nagrzewać wodę w układzie z cyrkulującym czynnikiem poprzez kolektory słoneczne.
Węgiel i olej opałowy:
Z CO olejowym miałem styczność dość dawno temu i pamiętam kłopotliwe wizyty cysterny na podwórku gdzie utrudnione było manewrowanie.
Znalazłem informację Link o aktualnej cenie 6zł za litr.
Co do węgla również niezbyt dobrze wspominam konieczność utrzymywania palącego się pieca, obecnie podajniki mogą znacznie to ułatwić (o ile nie natrafią na kamień lub inną przeszkodę). Tutaj Link cena tony węgla oszacowana jest na 2000-3000zł względem wcześniejszych 800-1000zł.
Ponieważ nie umiem obliczyć kosztów takiego ogrzewania skorzystałem ze strony: Link
Z kalkulatora wynika że ogrzanie olejem opałowym 1m³ wody kosztuje 18-25zł,
węglem lub drewnem 9-10zł.
Jakie źródła ciepła wykorzystujecie do CWU i CO, ile to kosztuje i czy planujecie zmienić sposób ogrzewania?
Napiszcie co myślicie o powyższych porównaniach, być może są tam błędy do poprawienia oraz kalkulacje oparte na fakturach pokazują inne koszty?
Gaz:
Miejska ciepłownia:
