Mam problem po wymianie silnika z 3.0 ASN na 2,8 AQD, mianowicie przed wymianą silnika skrzynia chodziła ładnie, płynnie zmieniała biegi. Jednym slowem nic się z nią nie działo. Zaznaczę że wymieniałem olej co 60tyś. Po swapie na oryginalnym sterowniku skrzynia działała tylko w trybie awaryjnym. Wymieniłem sterownik skrzyni na sterownik od dawcy z A4B6 i wszystkie błędy zniknęły, przestały świecić kontrolki ABS i ESP.
jednak przy przyspieszaniu przy prędkości ok 100kmh zrzuca mi bieg z 5 na 4 jest że tak to określę ostre szarpnięcie i na fisie podświetla mi PRND1234 i dopóki nie wyłącze i włączę z powrotem auta jadę w trybie awaryjnym. błędy na vcdsie to: 17118- gear 4 incorrect ratio i 17116 gear 2 incorrect ratio. Jedyne co przychodzi mi do głowy to to że : albo czujnik z mojej skrzyni nie do końca jest zgody z tym sterownikiem albo między A6 2003 a A4 2001 są różnice przełożeń na biegach 2 i 4 czy ktoś jest w stanie mi coś doradzić albo polecić kogoś kto może się tym zająć? Dodam że jestem z województwa lubelskiego.
prawdopodobnie wsad do sterownika skrzyni od A6 2,8 załatwi sprawę bo inni koledzy przy swapie dawali tylko sterownik od dawcy i im skrzynia działała, podejrzewam że u mnie bruździ to że dawcą była A4
