Wzmacniacz z hi-input do Kicker CVR82 (2x2ohm, 200W RMS)
Painballer 09 Wrz 2022 12:03 360 2
  • #1 20181924
    Painballer
    Poziom 7  
    Cześć,
    Potrzebuję głośnik 8 cali na podszybie zamiast oryginalnego, pracuje bez skrzynki (jest pod nim tapicerka, ale raczej nie spełnia to roli skrzynki). Kiedyś polecano do tego Kickery z serii CompD, ale nie są u nas za bardzo dostępne. Co wybrać? Moc przynajmniej 100W
    #edit
    Głośnik znaleziony i wybrany - Kicker CVR82 (2x2ohm, 200W RMS, Qts 0,8), ewentualnie wersja 2x4ohm
    Jeśli chodzi o wzmacniacze interesuje mnie coś za 150-250zł, przykładowo:
    Sony XM-ZR602 2x65W 2ohm /130W 4ohm,
    Sony XM440EX 2x100W 4ohm,
    Sony XM-604EQX 2x150W 4ohm
    Crunch P4125 4x125W 2ohm /2x250W 4ohm
    MAC Audio Edition S Two 2x75W 2ohm /1x150W 4ohm
    Magnat Century 520 1x190W 4ohm
    Jaka moc wystarczy? Który wzmacniacz warto wziąć? Aktualny sub w aucie dostaje około 40-50W, więc nie wymagam za wiele - chce coś trochę mocniejszego.
    Druga sprawa, czy mogę do wejść hi-level podpiąć kable które szły do fabrycznego subwoofera? Czy nie będzie to za mocny sygnał?
  • #3 20191114
    Painballer
    Poziom 7  
    Ten monacor ma dość niską moc, celowałem bardziej w 150-200W
    Znalazłem głośniki Hertz HV200L, koledzy zza granicy zmierzyli parametry:
    http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2001/12/p88-99hertz.htm
    Qts 0,8, podobno dobrze gra na podszybiu (lepiej niż w drzwiach), przy 30Hz spadek 2db
    Co o tym sądzicie? Chciałbym to napędzić z oryginalnej instalacji jakimś wzmacniaczem z wejściami hi-level, ale wzmacniacz już ogarnę sam (pełno Soniaczy czy innych 150-250W na allegro)
