Drukarka 3D Ender 3 - wydruk zaczyna się za wysoko
serwisujemykomputery 09 Wrz 2022 13:45 969 6
  • #1 20182070
    Mam identyczny problem jak z tego wątku Link.
    Różnica jest taka że od nowości drukarka drukowała bardzo ładnie po jakimś czasie drukarka stała klika miesięcy nieużywana i po odpaleniu zaczyna wydruki milimetr nad stołem. Stół wypoziomowałem na metodę z paragonem i dalej ten sam problem.
    Czy ktoś wie co mogło się stać nic nie zmieniałem. Slicer to Cura (drukarka wybrana prawidłowo).
    Problem jest już nawet na etapie kiedy przed rozpoczęciem wydruku drukarka robi z lewej strony cienki pasek żeby oczyścić dysze i już na tym etapie jest za wysoko.
    Kalibrując drukarkę przesuwam ją z menu nie ręcznie.
  • #2 20182153
    snow
    Czy masz dobrze połączoną (czy to sprzęgło które jest na silniku osi Z dobrze ściska oś silnika i śrubę) śrubę z silnikiem osi Z?
    Czy ilość kroków silnika osi Z w ustawieniach drukarki jest prawidłowa?
    Czy oś Z rusza się bez problemów góra-dół (nie blokuje się) i silnik nie gubi kroków?
  • #3 20182192
    Chodzi gładziutko. Nie ma żadnych luzów, Przypominam że to się stało po przestoju dłuższym... ostatnie wydruki były idealne.
    Dodam że jeżeli z drukarki wywołam ruch głowicy że ma wylądować w danym rogu na wysokości "zero" to jest dobrze głowica jest na odpowiedniej wysokości.
  • #4 20182238
    snow
    Jeżeli nie ma luzów i jesteś pewny kroków to pozostaje kwestia krzywego stołu. Raczej mało prawdopodobne żeby w jednym końcu stołu źle ustawiało wysokość (i to aż o milimetr) skoro w pozostałych miejscach jest ok
    Możesz spróbować dodać szybę na stół i zobaczyć czy coś się zmieni. Endery często miały problemy z krzywymi stołami (pytanie czy aż tak krzywymi jak w twoim przypadku, choć niby zanim przestałeś ją używać to było jak mówisz dobrze).
    Później postaram się dodać tutaj plik z .gcode do poziomowania, wtedy drukarka będzie stawać w kolejnych punktach a ty tylko kręcisz pokrętłami i po ustawieniu każdego z punktów klikasz w menu "Resume".
  • #5 20183238
    landy13
    Przyczyn więc nie szukaj w drukarce, a ustawieniach slicera. Konkretnie offset Z.
  • #6 20184984
    snow
    Wrzuć sobie ten gcode na kartę i puść wydruk.
    Ten skrypt sam ustawia głowicę Endera 3 w kolejnych punktach nad pokrętłami regulacji poziomu stołu. Najpierw najeżdża na pierwszy punkt regulacyjny i sobie ustawiasz wysokość. Później kolejne i tak aż do końca.
    Wypoziomuj i zobacz jak to będzie.
    CHEP_M25_b..._level.zip Download (530 bajtów)
  • #7 20200455
    Zrobione ... troche to trwało ale czasu nie było.
    Tak jak kolega napisał oś Z się poluzowała i drukarka zgłupiała a dodatkowo poluzowała się prowadnica filamentu i nie było pełnej siły popychania materiału.
    A skrypt sprawdzę ... przyda się
    Ps,
    Jest (wydaje mi się że kiedyś czytałem o takim) plugin do CURY który podzieli zbyt duży wydruk na części ?
