Zasilacz ATX - jak wyciszyć go?
mahcin 14 Lis 2005 00:55 4803 7
  • #1 1986354
    mahcin
    Witam, mam zasilacz ATX chyba mało znanej firmy Forton/Source 235W, mam go od bardzo dawna jak się nie mylę ze starego komputera jakiegoś ma już swoje lata, mało "W" ale chodzi idealnie:D (ze stacją dyskietek miałem podobnie, przełożylem z jakiegoś 486, dość że nie słychać jak chodzi to lepiej czyta niż te nowe skleppowe...tak na marginesie;) ) Chodzi mi o to że mój zasilacz jest głośny, żeby go uciszyć wystarczy wymiana wiatraka na extra cichy o takich samych wymiarach? I czy 235W jest okej dla mojego sprzętu? tj. Athlon 1200 zrobiony na 1350, 256 RAM, 2xHDD, 1xCDROM, FDD, drukarka i zawsze coś podpięte pod USB, szukałem na forum ale nie znalazłem odp., aha i czy dobrze myślę że zasilacz 235W bierze tyle prądu co np. żarówka w sieci 235W? Co zyskałbym zmieniając go na np 300W, ile prądu więcej by brał?
  • #2 1986405
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    jesli wszystko ci chodzi bezzarzutu nie ma restartoow kompa np. przy wlożeniu CD ani tym podobnych to zasilacz w pełni wystarcza....
    Natoniast z chlodzeniem .... jest to tak ze jesli znajdziesz wiatrak o takich samych wymiarach i mniej wiecej takich samych parametrach to bez problemy mozesz go podpiac.... pozdrawiam.
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71677993
  • #3 1986453
    gader
    zamontuj tam arctic cooling no i zainstaluj np cpuidle to da ci cisze i mniejszy pobor pradu przez kompa o jakies 40W
  • #4 1986592
    TONI_2003
    Moderator
    Witam ! ... jaki to jest model :
    FORTRON/SCURCE model FSP235-60GT
    czy ?
    FORTRON/SCURCE model SPI-235HP
  • #5 1987372
    mahcin
    TONI_2003 jest to FORTRON/SCURCE FSP235-60GT
    gader co to jest arctic cooling? To cos czy program zmniejszy mi zużycie prądu?
    I wogole jak jest z tym prądem? 235W bierze rzeczywiste 235W jak żarówka czy jak?
  • #6 1988991
    gader
    235W
    to max. moc czynna oddawana do kompa
    a sprawnosc zasilacza to ok 70% (zaleznie
    od obciazenia)
    Arctic Cooling to typ wentylatora 8x8cm
    o automarycznej regulacji obrotow wzg. temp.
    w zakresie od 1k do 2k4 rpm
  • #7 1989100
    tronic1
    Spec od komputerów
    Jak masz w obudowie zasilacza "grila" z blachy obudowy to wytnij go i zamontuj grila z drutu za 3zł.
    50% mniejszy szum i co nie do pominiecia- lepszy przepływ powietrza.
  • #8 2033841
    sergge1
    Jeżeli zasilacz sie strasznie nie grzje to możesz w szereg dolutować reztstor aby zwolnić jego obroty. Ja w swoim zasilaczu mam dwa wentylatory jeden jest nawiewający do powietrze do środka a drugi wywiewający na zewnątrz, oba są zwolnione poprzez wlutowane w szereg rezystory i kręcą sie wolno ale skutecznie. Do zamontowania wentylarora nawiewającego powietrze do środka musiałem wyciąć dzióre aby powietrze miało dobry przepływ, wentylatora wywiewającego nie ruszałem poza obniżeniem jego obrotów. U mnie to rozwiazanie zdało rezultat, zasilacz został wyciszony i jest prawie niesłyszalny.
    Rezystory do zwolnienia obrotów dobieramy zgodnie z prawem Ohma.
