hartleppawel napisał: czy alternator musi mieć prawe obroty żeby działać
Żeby działać czyli produkować prąd czy żeby poprawnie działać?
Alternator obracany w kierunku przeciwnym niż zalecany będzie produkował prąd ale nie koniecznie będzie działał całkowicie poprawnie. Na osi jest wentylator i przy przeciwnych obrotach może być mniej skuteczny, szczotki są chyba montowane promieniowo ale jak jest lekka odchyłka to może znaczyć, że styk będzie gorszy albo się szybciej zużyją.
Łożyskom powinno być wszystko jedno.
