Bosch HBA3140S0/05 - Nie wyłącza wentylatora obudowy
postrzepiony 13 Wrz 2022 12:20 798 10
  • #1 20187815
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Piekarnik jak w temacie. Na obudowie są trzy termostaty, jeden regulowany, dwa bimetaliczne oraz czujka NTC. Regulowany odpada, bimetaliczny "główny" również. Znajdujący się na obudowie wentylatora bimetaliczny jest NC i tak jest, a jego rozłączenie nie daje żadnego skutku w pracy wentylatora. Za co odpowiada NTC? Wydaje się prawidłowo reagować na zmiany temperatury, ale nie wiem jaka powinna być rezystancja w temp. pokojowej :-( jakieś sugestie? Uwalona płyta?
  • #2 20188996
    zolgreen
    Raczej bimetal na obudowie wentylatora. Nie może być NC skoro wentylator działa. I na odwrót - skoro jest NC to skąd wentylator miałby mieć zasilanie?
  • #3 20189097
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    NC znaczy normally closed, czyli normalnie zamknięty, chyba, że się mylę.
  • #4 20189126
    zolgreen
    Odczytałem to inaczej, mój błąd.
    Myślę, że normalnie powinien być otwarty. Załączyć się powinien przy ~110 stopniach obudowy i przy tej temperaturze rozłączyć.
  • #5 20189133
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Gdy go rozłączę nic się nie zmienia, wentylator cały czas działa. Chyba, że jestem niecierpliwy i powinien się rozłączyć po kilku chwilach.
  • #6 20189164
    mrhari
    W tym piekarniku wentylator zaczyna działać, za każdym razem, gdy przełącznik trybu jest ustawiony w pozycji grzania i zatrzymuje się gdy temperatura spadnie poniżej limitu (zgodnie z sygnałem z czujnika NTC).
    Wentylator jest uruchamiany przez przekaźnik.
    NTC przy 25 °C ma 48,5k
  • #7 20190742
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    U mnie zanurzony w wodzie o temp. 24 stopni ma 36K, w 19 stopniach ma 48K, po całkowitym wypięciu NTC z elektroniki, wentylator załącza się od razu nawet bez ustawionego zegara.
  • #9 20193031
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Zwarcia nie ma, wentylator startuje dopiero po załączeniu przekaźnika, ewidentnie słychać jego załączenie. NTC zamówiłem w ASWO.
  • #10 21231964
    mara330
    Poziom 6  
    Witam, kolego. Mam podobny przypadek - czy wymiana NTC pomogła?
  • #11 21231993
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    W moim wypadku tak.
