[Rozwiązano] Zamiana silniczka wycieraczek na napęd samochodziku: funkcja spirali i modyfikacja przewodów
5050piotr 13 Wrz 2022 20:24 471 8
  • #1 20188501
    5050piotr
    Witam, kupiłem używany silniczek wycieraczek, by zamontować go do takiej tam zabawki - samochodziku dla dziecka. Niestety nie kręci, więc zdjąłem osłonę mechanizmu przekładni i pokazało się to co na zdjęciu. Po podaniu napięcia bezpośrednio na przewody zaznaczone czerwonymi strzałkami silnik pracuje - i o to chodzi, natomiast zasilany przez kostkę połączeniową nie.
    Mam pytanie - co to są za jakieś nawinięte spirale i poza tym po co te styki na dekielku? Czy jeśli wywalę te elementy i wyprowadzę z silnika tylko dwa przewody +/- tam gdzie strzałki, zamiast czterech jak jest w tej chwili, to mogę temu silnikowi w jakiś sposób zaszkodzić? Silnik będzie zasilany przez regulator obrotów i nie nie mi potrzebne jakieś wyposażenie związane pewnie z funkcją wycieraczek.
    tomtim123
    Te cewki są przeciwzakłóceniowe, spełniają rolę filtra żeby radia nie zakłócać. Natomiast te blaszki odpowiadają za rozłączenie silnika po jednym cyklu pracy wycieraczek. Możesz te elementy pominąć i podłączyć bezpośrednio silnik. Pozdrawiam
    brofran
    Poziom 40  
    Możesz wywalić, bo to zazwyczaj są krańcówki.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Styki w dekielku są po to , żeby po wyłączeniu wycieraczka stawała w pozycji krańcowej np. na dole szyby. Te spirale to dławiki przeciwzakłóceniowe. Jak będziesz sterował samochodzik radiem, to zostaw, jak nie, to możesz je wyrzucić.
    sandamiano
    Poziom 30  
    Wg mnie te nawinięte cewki to jakieś filtry by np radio nie wzbudzało się w głośnikach przy pracy silnika wycieraczek .
    tomtim123
    Silniki wycieraczek są stosunkowo żywotne, osobiście widziałem zastosowanie ich w maszynach przemysłowych które pracowały co dziennie na dwóch zmianach w cyklu raz na 30 sec. włączały się na około 5 sec. Oczywiście w końcu padały, ale tak średnio dwa lata dawały radę, a co najlepsze, że łatwo dostępne i tanie :-)
    trojan 12
    "Na deklu" jest wyłącznik żeby wycieraczki stawały w dolnym położeniu, te 4 nawinięte coś to dławiki żeby można słuchać radia i nie było uderzenia prądowego przy rozruchu.
    Wystarczą 2 piny do pracy silnika ale mam podobny w nawijarce (4piny)- kończy zwój w tym samym miejscu.
