Wzmacniacz 4-kanałowy Laguna LA Sound Westcoast 600W RMS 4ohm - podłączenie 2 głośników 8ohm
adamox24 14 Wrz 2022 17:44 366 13
MediaMarkt Black Week
  • #1 20189967
    adamox24
    Poziom 5  
    Posiadam wzmacniacz 4 kanałowy Laguna la sound westcoast 600 w rms
    4 ohm
    Co się stanie gdy podepnę dwa głośniki (8ohm każdy) pod jeden kanał?
    Robić to równolegle czy szeregowo i czy w tym przypadku ma to jakieś znaczenie
  • #2 20190012
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie to głośniki?
  • #3 20190049
    wojtas333
    Głośniki oczywiście równolegle i najlepiej żeby oba były o takich samych parametrach.
  • #4 20190090
    adamox24
    Poziom 5  
    Kolejne pytanie.
    Dwa glosniki (4 ohm każdy) jak podłączyć je pod jeden kanał w wzmacniaczu by uzyskać 4 ohm
  • #5 20190316
    wojtas333
    Przy dwóch głośnikach 4ohm nie da się będzie albo 2ohm albo 8ohm. Żeby to uzyskać musi być cztery głośniki 4ohm.
  • #6 20190684
    adamox24
    Poziom 5  
    W skrócie mam tak:
    Przód- dwa glośniki odseparowane 4 ohm twet bufers osobno
    Tyl- dwa głośniki pioner dwudrożne 4ohm
    + subufer
    I chce to wszystko podłączyć pod ten wzmacniacz 4 ohm 4 kanałowy
    Jakie propozycje?
  • #7 20190979
    wojtas333
    Jak dobrze rozumiem w sumie jest sześć głośników (kanał) Dodam jeszcze ważną rzecz łącząc głośniki równolegle łączymy plusy z plusami minusy z minusami.
  • #8 20191264
    adamox24
    Poziom 5  
    Jak więc podłączyć głośniki odseparowane do wzmacniacza?
    Czy da się bez zwrotnicy czy łącze tweter i bufer razem i wtedy do wzmak?
  • #9 20192260
    wojtas333
    Zwrotnica by się przydała razem nie polecam łączyć jeśli bez zwrotnicy to tweter koniecznie szeregowo kondensator od 2uF do 10uF (nie elektrolityczny) odcinający niskie pasmo. Patrzyłem na portalu aukcyjny (wiadomo jakim :P) zwrotnice dwudrożne zaczynają się od ok.30zł. Wszystko zależy na jaką moc potrzebujesz, ale wybór jest spory.
  • #10 20192314
    adamox24
    Poziom 5  
    A jeśli twety mają już wbudowane fabrycznie kondensatorki?
  • #11 20192406
    Herr_Otto_Flick
    To łączysz równolegle i też będzie 4 omy, bo ten kondensatorek wbudowany jest filtrem. A w radiu masz wzmacniacz?
  • #12 20192452
    adamox24
    Poziom 5  
    Nie wiem, radio to chinski tablet 2 din z androidem jak to sprawdzić?
    A czm pytasz o to?
  • #13 20193798
    wojtas333
    Chyba jeśli są głośniki to jest wzmacniacz. Co do kondensatora to nie pisałeś że jest może więcej opisu szczegółów na przyszłość.
  • #14 20195595
    Herr_Otto_Flick
    Najmniejszą/najsłabszą parę podłączył bym do radia, a do wzmacniacza większą parę i sub na pozostałych dwóch kanałach.
Użytkownik posiada wzmacniacz 4-kanałowy Laguna LA Sound Westcoast o mocy 600W RMS i impedancji 4 ohm. Zadał pytanie dotyczące podłączenia dwóch głośników 8 ohm do jednego kanału wzmacniacza. Odpowiedzi sugerują, że głośniki powinny być podłączone równolegle, aby uzyskać odpowiednią impedancję. W przypadku podłączenia dwóch głośników 4 ohm, nie można uzyskać 4 ohm, a jedynie 2 ohm lub 8 ohm. Użytkownik planuje podłączyć różne głośniki, w tym głośniki odseparowane i subwoofer, i pyta o najlepsze metody podłączenia, w tym użycie zwrotnic. Wskazano, że zwrotnica jest zalecana, a wbudowane kondensatory w głośnikach mogą ułatwić podłączenie.
