[Rozwiązano] Beko DIN29320 - Zmywarka nie kończy programu, po naprawie przewodów - elektrozawór, pływak
kobra2000 16 Wrz 2022 12:40 663 6
  • #1 20192774
    kobra2000
    Mam problem ze zmywarką jak w temacie. Mianowicie po połączeniu zerwanych przewodów na drzwiach - do elektrozaworu i pływaka aquastop zmywarka nie kończy programu. Jak do tej pory sprawdzałem ją na 30 min. Przechodzi cały program aż do 1 min i po chwili przeskakuje czas do 33 minut. Podczas pracy grzeje w pierwszym etapie do około 52°C. Potem wypompowanie, pobranie wody mycie bez grzania około 7 min i wypompowanie. Następnie znów pobiera wodę grzeje do około 52°C wyłącza się grzanie około 2 minut do końca programu i kiedy ma kończyć to zaczyna od nowa. Czujnik temperatury i OWI podmieniałem i bez efektu. Nawet z rozpędu kupiłem nowy programator i cały czas to samo. Proszę o konstruktywną podpowiedź.
  • #2 20195641
    mrice
    Moderator AGD
    Bolec w gniazdku zasilania sprawny ?
    Pomiary grzałka na upływność ?
    Wiązka pod drzwiami ?
    I na koniec hit, który już przerabiałem w swojej karierze, sprawdziłbym urządzenie czy robi to samo w innym miejscu, tzn np zabrać urządzenie z domu na serwis.
  • #3 20197043
    kobra2000
    Wiązka sprawdzona. Jutro będę miał czas przy niej jeszcze posiedzieć to sprawdzę grzałkę. Gniazdko raczej jest ok. Dla pewności zamówiłem nowy czujnik NTC . Program niby powinien przechodzić na 35'C a tu temperatury są znacząco wyższe. Ostatnio przepuściłem ją na programie 1h ( 7 ) i odliczanie czasu przeszło prawidłowo do końca. Co prawda program trwał wg mojego zegara 1:10 h ale skończył się normalnie.
    Są do tego modelu jakieś programy diagnostyczne ? I jak w nie wejść i odczytać ewentualne błędy?
  • #4 20197097
    mrice
    Moderator AGD
    Gniazdko może być ok, ale jak w sieci będa "śmieci" to mogą dziać się cuda na kiju. Miałem w ciągu ostatnich kilku lat dwa takie przypadki gdzie przez to mało bym włosów z głowy nie powyrywał.
    To jest normalne. Zreszta w każdej instrukcji masz dopisek, ze czas jest orientacyjny.
    To nie Bosczy czy Elux. To prosta maszyna i zgłasza tylko mocno podstawowe błędy. Nic ponadto co idzie naoczenie zaobserwować.
  • #5 20202078
    kobra2000
    Wymiana czujnika NTC i OWI nie pomogła. Praca na programie 30 min nadal tak jak wcześniej opisywałem. Puściłem ją na innych dłuższych programach i tam działa prawidłowo. Nie mam pojęcia jaka jest przyczyna takiej pracy. Sprawdziłem pozostałe elementy wg sugestii mrice ( dzięki za zainteresowanie tematem ) i jest ok.
    Sprzęt oddaję klientowi z informacją o problemie.
  • #6 20299195
    andrzejkubica
    Poziom 5  
    @kobra2000
    Ten program 30 min tak ma. Zmywarka pracuje 30 minut, a potem ponownie liczy czas tylko ze wtedy jest suszenie. Nie wiem czemu tak jest, ale spotkałem się z taką samą sytuacja. Na innych programach wszystko gra.
  • #7 20324455
    kobra2000
    Ona w tym czasie nie suszy tylko nadal myje.
    Nie znalazłem odpowiedzi na ten problem. Zamykam temat.
