Otwieranie jest łatwe, wystarczy odkręcić śruby z tyłu.
Błyskowy
Podłączenie:
W moim przypadku zrobiłem to w systemie Windows za pomocą narzędzia hid_download_py
Po sflashowaniu BK7231T. Musisz ustawić piny PWM tak:
Aby zakończyć, musisz włączyć Flaga 11 - [PWM] BK7231 używa domyślnie 600 Hz zamiast 1 kHz w Konfiguruj Ogólne to rozwiązuje problem z jasnością
ta flaga jest dostępna od wersji 1.12.55
To bardzo ładne urządzenie z mocną deską, której wcześniej nie widziałem. Czy mógłbyś tam również podać nazwę chipów w pakietach DIP8 i SOIC? Jestem tylko ciekaw.
Warto wiedzieć, że poprawka przesłana przez jednego z naszych współpracowników OpenBeken jako pull request działa dla Ciebie, domyślny PWM to 1kHz, ale flaga 11 włącza wersję 600Hz. Tuya również wydaje się, że domyślnie używa 1kHz, przynajmniej w przypadku testowanych przeze mnie taśm LED - zobacz recenzję: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3798114.html
Spoiler:
ale oczywiście jak się okazuje nie zawsze jest to 1kHz, czasami wymagane jest 600Hz, w niektórych przypadkach...
A tak przy okazji, czy to podejście zadziałało dla ciebie?
gajosu15 napisał:
Nie powiedziałbym, że jest to poprawne użycie tego konwertera USB na TTL. Nie sądzę, aby piny 3,3V i 5V miały duży prąd. Powiedziałbym raczej, że mają być podłączone do VDD, aby wybrać poziomy napięć. Podłączyłbym ten pin 3,3 V do VDD, aby wybrać poziomy napięcia 3,3 V i użyć zewnętrznego LDO 3,3 V do zasilania BK7231.
Ale jeśli twoje podejście też się sprawdziło, to dobrze
Tworzę pierwsze na świecie oprogramowanie open source przeznaczone dla platform BK7231, XR809, BL602, W600, W800, LN882H używanych w różnych urządzeniach IoT, pozwalające uwolnić je od serwerów producenta, od śledzenia, dowolnie modyfikować i sparować z Home Assistant.
Dodatkowo publikuję różnorodne materiały, często tutoriale i praktyczne demonstracje.
Jeśli podoba Ci się moja twórczość i w czymś Ci pomogłem, to rozważ wsparcie mnie tutaj: https://www.paypal.com/paypalme/openshwprojects Mój Github: https://github.com/openshwprojects Mój tutorial PIC18F SDCC: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3635522.html Pracuję na stacji hot air SUGON 8630 Pro od Katemedia
Spoiler:
Witam mam już zamontowane światło ale zamówiłem kolejne 2 bo były w dobrej cenie jak tylko je sflashuję to wrzucę zdjęcia chipów
Dzięki za sugestię tak po prostu z usb ttl zadziałało i choć dało tylko 3,17v to do następnego zrobię tak jak sugerujesz
Czy rozważałeś wykonanie pełnego odczytu pamięci flash 2 MB (najlepiej po sparowaniu z fikcyjnym identyfikatorem SSID) dla projektu tuya-cloudcutter? Szukają zrzutów urządzeń, aby urządzenia były programowalne przez OTA, bez otwierania obudowy.
Zdążyłem już zabłysnąć pozostałymi 2 światłami, tutaj zostawiam wam zdjęcia żetonów
Dziękuję za twoją pracę, ten post pomógł mi sflashować klon Taloya. Nie mogę oznaczyć tego posta jako przydatnego, ponieważ moje konto jest zbyt nowe, co wydaje się dziwne, więc chciałem wyrazić moją wdzięczność.
