Instalacja oświetlenia 12V z 2 ściemniaczami: Schemat, wykonanie i możliwości zastosowania
wiktormarzec140 18 Wrz 2022 01:43 264 5
  • #1 20195379
    wiktormarzec140
    Poziom 4  
    Witam szukam schematu jak wykonać instalacje oświetlenia 12v z 2 ściemniaczami oświetlenia ( czy ogólnie jest to możliwe? )
  • #3 20196607
    wiktormarzec140
    Poziom 4  
    chciałem zrobić na balkonie oświetlenie ( 3 punkty świetlne ) tylko mam mały problem. Jest 2 wyjścia na balkon i chciał bym mieć włącznik przy jednych i drugich drzwiach a najlepiej z możliwością ściemnienia żeby przyciemnić sobie oświetlenie jak wieczorem będę siedział. I teraz mam 2 pytania:
    1 jak podłączyć 2 ściemniacze żeby było można ściemniać jednym i drugim ?
    2 jakie żarówki użyć ? czy to musza być jakieś specjalne bo widziałem na niektórych opakowaniach jest ze nie można ich ściemniać.
  • #4 20197280
    teskot
    Poziom 37  
    Zakładam, że będzie to oświetlenie LED, a nie żarowe. Wówczas muszą to być źródła z możliwością ściemniania. Dwa miejsca, skąd ma być możliwość sterowania oświetleniem mocno komplikują sprawę bo powinno to działać na zasadzie wyłącznika schodowego czyli z każdego punktu powinniśmy mieć możliwość niezależnego sterowania. W tej sytuacji poszukałbym regulatora PWM z możliwością sterowania przyciskami na zasadzie: przycisk "1" załącza i rozjaśnia oświetlenie, przycisk "2" ściemnia i wyłącza. Wówczas po prostu w dwóch miejscach montujemy po 2 przyciski zrównoleglone.
  • #5 20199852
    wiktormarzec140
    Poziom 4  
    trochę to mi komplikuje :C ale mam nowy pomysł żeby użyć żarówkę o rożnej mocy i włącznik klatkowy podwójny. jedna żarówkę 1-2W a drugą 10W. Tylko mam pytanie jakich przewodów trzeba użyć 3 czy 4 żyłowych ?
  • #6 20199915
    teskot
    Poziom 37  
    Jeśli instalacja jest istotnie 12V, separowana od sieci energetycznej to pomiędzy oprawami przewody trzyżyłowe. Dalej to kwestia prowadzenia instalacji. Jeśli będzie bezpuszkowa to od oprawy najbliższej włącznikowi do niego samego trzy żyły, pomiędzy włącznikami 5 żył i od dalszego włącznika do transformatora/zasilacza 2 żyły.
