Terminal Dell Wyse 5070 - dolutowanie gniazda PCIe i przejściówka z WiFi na 2xSATA M.2
AoT_Hunter_PL 18 Wrz 2022 13:04 7884 27
  • #1 20195840
    AoT_Hunter_PL
    Witam czy ktoś próbował modzić ten terminal.
    Chodzi mi o dwa tematy względem standardowej wersji tego urządzenia.
    Dolutowanie gniazda PCIE, czy ruszyło z kopyta ?
    Dołożenie przejściówki w miejsce karty WiFi
    - przejściówka na 2xSata M.2 (A+E - Key) to SATA
    Jestem ciekaw, bo sprzęt wydaje się być dobra alternatywą dla domowego NAS-a tylko problem z obłożeniem dysków SATA do RAID.
  • #2 20291772
    Kicior3
    Co nieco poszperałem, pomierzyłem i w skrócie wygląda to tak:
    - na padach gdzie powinno być 12V występuje 19,5V,
    - ktoś na forum servethehome w wątku o 5070 na stronie 22 pisał że próbował wlutować gniazdo ale przy wyjmowaniu płyty pourywał niektóre rezystory i kondensatory znajdujące się po 2 stronie płyty głównej co skończyło się ucegleniem płyty,
    - za odpowiednią zmianę napięcia (przynajmniej tak to wygląda) odpowiada występująca w wersji extended nakładka kątowa w którą wpięta jest dodatkowa grafika,
    - nakładki można szukać pod nazwą "PCIe Module I/O Daughter Board FN9WT w/ Bracket HT7FC for Dell Wyse 5070",
    - cienias nie zmieści tej nakładki w zamkniętej obudowie.
    Jak ktoś ma sprzęt, cierpliwość i nutkę hazardu to wlut złącza jest możliwy.
    Koszt nakładki od della to około 200 +- 20 zł (zakładając że komuś nie przeszkadza otwarty bok).
    Alternatywnie skłaniam się do kupna zwykłego risera PCIe x4 i przecięcia linii 12V, gdzie zmniejszył bym napięcie z obecnych 19V na 12V.
    Nie ma gwarancji poprawnego działania tego rozwiązania ale nie widzę innej opcji jeżeli ktoś chciał by się zmieścić z modem w obudowie.
    Co do przejściówki wifi to na yt jest polski film o tym modelu i w jednym z komentarzy można znaleźć odpowiedź autora filmu:
    "tak, można, działa bez problemu, a nawet system startuje z dysku SATA podpiętego przez te kartę.
    Ja swoją kupiłem na ali z sklepu "ANAN FANG Store", nazywa się "Klucz karty rozszerzeń M2 do SATA3.0 A + E WIFI M.2 do karty adaptera dysku twardego SATA bez instalacji sterownika""
  • #3 20292455
    AoT_Hunter_PL
    Witam tak zgadza się właśnie wczoraj taka przejściówka do mnie dotarła w wkrótce przedstawie testy po uruchomieniu.
    W chwili obecnej jest to najtańsza opcja względem modzenia.
  • #4 20327540
    mosao
    W polskim internecie można znaleźć informację, że Wyse 5070 startuje i działa na zasilaczu 12V (po niewielkiej modyfikacji związanej z dodaniem DS2501). Jest więc szansa, że po zmianie zasilania na porcie pcie pojawi się standardowo 12V i nie będzie potrzeba przejściówki.
    Ale to tylko hipoteza
  • #5 20327574
    czasnagli
    Witam!
    Czekam na test.
  • #6 20328089
    AoT_Hunter_PL
    Specjalnych testów jeszcze nie robiłem , nie mam czasu aktualnie.
    Na sucho wpięty dysk 1,8" sata, wykrywa , działa ;)
  • #7 20370506
    error105
    Hej, i coś ruszyło w temacie ?
    Chciałem sobie wlutować PCIe 1x i riserem (jak do koparek) kartę PCIe -> 4x SATA, zasilanie byłoby podpięte do risera więc 19V nie byłoby problemem. Pytanie czy ktoś to testował czy poza PCIe brakuje jakiś elementów SMD ?
  • #8 20370530
    AoT_Hunter_PL
    Witaj ja na PCI nic nie testowałem wpiłem się do poru WLAN (M2.SATA) przejściówką i mam adapter na 2x SATA.
  • #10 20373465
    AoT_Hunter_PL
    To trzeba szukać przejściówki na 4x SATA , kombinować z USB 3.0 >> 4x SATA
    Lub modzić ten slot PCI lub
    ostatecznie kupić droższą wersje już z wlutowanym i działającym:)
  • #12 20377257
    AoT_Hunter_PL
    Dalej jest fajny tylko kwestia kto jakie ma wymagania :)
    Ja bede stawiałfinalnei nasa ale na 2x dyskach 2TB w raidzie
  • #13 20381532
    mosao
    @error105 jak go masz, podłącz go pod zasilacz 12v i pomierz napięcia w "slocie"
    12v pojawia się tylko w PCI-E więc przejście z 19 na 12v jest zrealizowane w "ramce", żeby obniżyć koszty.
    Może też być tak, że z nie-dellowym zasilaczem nie daje obsługuje wcale PCIE i będzie potrzebny "oszukiwacz" z linka
    Ktoś to musi zrobić pierwszy
    What about power supply? Dell Wyse 5070 Extended comes with 19.5 V 130 W PSU. It is generally an overkill, unless you put a full load on CPU, GPU and all ports available. I’ve been running my previous server directly from a 12 V buffer PSU, as it accepted a voltage between 8 and 19 V. It would be nice to use Dell Wyse in the same way.
    I used an adjustable PSU to check the voltage thresholds (hysteresis). To my delight, it seems that Dell Wyse 5070 Extended does not require a voltage of 19.5 V to work or start.
    Power on: 10.6V
    Shutdown: 8.7V
    Therefore, I’m going to use it directly with my 12V buffer PSU. Unfortunately, it is not that easy as it would seem. Dell involves a third wire in PSUs, which is dedicated for 1-Wire bus. It provides an identification of the PSU (serial number, wattage and other things). Without it, the operation of Wyse is limited (e.g. CPU is stuck at low frequency).
    The identification IC is DS2501 or alike. The 90W versions are widely available on Aliexpress, but not 130W. I decided to extract it from the PSU that was included and create a custom PCB. The circuit consists of an identification IC (SMD), a Zener diode (12 V) and a resistor (130 Ω).
    Źródło
  • #14 20442141
    smolny2
    Chciałbym zasilać 5070 z 5*4.2V Li-ion, i pytanie: czy komputerek wytrzyma te 21V? [powinno, https://fmdx.pl/2022/06/dell-wyse-5070-home-server/ autor zasila 5070 22V].
    Rozwiązaniem "identyfikacji" Dellowego zasilacza są kabelki dostępne też na Allegro, ja kupowałem tutaj: https://allegro.pl/oferta/kabel-wtyk-zasilacza-dell-7-4x5-0mm-pin-dioda-led-10019477094 Z tym kabelkiem zasilałem Wyse 5070 akumulatorem 12V.
    Przy okazji dzięki za info o napięciu na PCI-E, gniazdo wlutowałem jakiś czas temu ale na szczęście jeszcze nie testowałem (trochę mało miejsca w cienkim).
    Zmierzyłem napięcia "gniazda" PCI-e w Wyse5070, patrząc od góry płyty, pierwsze piny są po lewej, PRZY ZASILANIU 12V, po włączeniu PC:
    side A[V]: 0/12/12/0/3.3/5/5/0/3.3/3.3/3.3
    side B[V]:12/12/12/0/3.3/3.3/0/3.3/3.3/3.3/3.3
    Czy to wygląda bezpiecznie dla testów z kartą PCI-e?
  • #16 20584320
    AoT_Hunter_PL
    Dzięki za wstawkę będziemy weryfikować, temat jest rozwojowy i na pewno do przedyskutowania
  • #17 20585015
    mosao
    Racja, powinienem napisać "opowiedziane".
    Dla mnie kwestią teraz jest jak najlepiej wykorzystać pcie, żeby nie było wąskich gardeł i to się chyba mieści w "temat jest rozwojowy"
  • #18 20586203
    AoT_Hunter_PL
    No jasne że tak dlatego nie widzę sensu zamykania tematu :)
  • #19 20747147
    devb
    jest ktoś komu się udało wlutować PCIe ?
    u mnie już działa sata przejsciówka z dwoma dyskami 2TB ,brakuje tylko jeszcze złacza na PCIe żeby dołożyć karte sieciową min 2,5Gbps
    gdyby kogoś interesowało to ta działa idealnie:
    proszę wyszukać na ali "2 do karty rozszerzeń SATA3.0 A + E WIFI M.2 do karty adaptera dysku twardego SATA bez instalacji sterownika"
  • #20 20747319
    AoT_Hunter_PL
    Zaraz ci admin wywali posta za linki ;) , ale tak masz racje u mnie ten typ konwertera też działa.
  • #21 20832161
    gnomek89
    Pozwolę się podpiąć do tematu. Chciałbym zakupić DELL Wyse 5070 z zasilaczem 65W. Chciałbym zasilać go zasilaczem buforowym napięciem 12V, bez starty wydajności. Muszę więc zastosować DS2501. Czy wystarczy wobec tego zastosować DS2501 z tej aukcji ? https://tiny.pl/ck2hx (przepraszam za link z alliexpress, ale nie wiem jak inaczej przedstawić ten produkt)
    Czy DS2501 wymaga dodatkowego programowania ? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #22 20832503
    AoT_Hunter_PL
    Tyle że twoje pytanie kompletnie nie pasuje do tematu tu poruszane go plus zupełnie pytasz o inny model.
  • #23 20947866
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Chyba mniej modowania wymaga HP T610 w wersji SLIM. Poniżej macie foto mojego NASa zbudowanego z jednego terminala + obudowy po takowym terminalu. Obudowy są spięte ze sobą na rzep, można je rozdzielać. Wewnątrz jest adapter PCIEe -> 6xSATA Aktualnie w tej drugiej obudowie znajduje się 5 dysków SATA 2,5 1TB (takie mi się walały). Jeszcze jeden dysk się zmieści w obudowie z płytą główną. Nie pamiętam czy w tej dodatkowej także. Najwięcej zabawy było z upchaniem tego wszystkiego w tą dodatkową obudowę.
    Terminal Dell Wyse 5070 - dolutowanie gniazda PCIe i przejściówka z WiFi na 2xSATA M.2 Terminal Dell Wyse 5070 - dolutowanie gniazda PCIe i przejściówka z WiFi na 2xSATA M.2
    Minus tego HP to niewątpliwie słabszy procesor.
  • #24 20948094
    AoT_Hunter_PL
    Witam, ale temat dotyczy Della nie HP, Dell ma inne zalety jeśli chodzi o wydajność i pradozernisc dlatego jest bardzo dobrym wyborem.
  • #25 21203333
    aleksandarkomadina
    Cześć... tylko po to, aby dać jakiś raport o tym modzie....
    Postępowałem zgodnie z przewodnikiem po chińskiej stronie internetowej (nie mogłem otworzyć wszystkich plików, ale zorientowałem się, co należy przylutować do płyty głównej).
    Zrobiłem modyfikację, ale bez powodzenia, jeśli chodzi o obniżenie napięcia... wszystko jest ustawione zgodnie z opisem i Maschine się uruchamia.
    2 rezystory i jeden przekaźnik ... ale napięcie na slocie PCI nadal wynosi 20 v (adapter ma 20 v).
    Podsunęło mi to pomysł, aby wyciągnąć piny PCI, które przewodzą zasilanie i dodać ,,voltage step Buck '' pomiędzy nimi, aby obniżyć napięcie do 12 v. (Ale myślę, że to zajmie dużo czasu).
    Muszę również zgłosić, że nie znalazłem żadnego z punktów, który pokazuje mi 12 V na woltomierzu
    Nie jestem więc pewien, czy to napięcie w ogóle istnieje na tej smukłej płycie głównej, ponieważ żaden z komponentów nie używa 12 V do działania. Napięcia na płycie to głównie około 1.4v 3.3v; 5.1v
    Być może coś jeszcze trzeba dodać na płycie, ale jak powiedziałem, nie byłem w stanie otworzyć wszystkich plików.
    Zdjęcie fragmentu płytki głównej z widocznym złączem PCI i baterią. Fragment płyty głównej z widocznymi komponentami elektrycznymi, gniazdem baterii i złączem PCIE.
  • #26 21309871
    mosao
    aleksandarkomadina napisał:
    Podsunęło mi to pomysł, aby wyciągnąć piny PCI, które przewodzą zasilanie i dodać ,,voltage step Buck'' pomiędzy nimi, aby obniżyć napięcie do 12 V. (Ale myślę, że to zajmie dużo czasu).
    Wcześniej w wątku pomiary były robione na zasilaczu 12 V. Sprawdzałeś na takim zasilaczu?
    Na oryginalnej "ramce" prawdopodobnie są właśnie konwertery napięcia do 12 V i w wersji extended wpinasz kartę w "ramkę", a nie w slot bezpośrednio.
  • #27 21310290
    aleksandarkomadina
    >>21309871 Witam,
    Właśnie sprawdziłem na zasilaczu, że jest 19V.
    Jestem pewien, że jeśli użyję ładowarki 12V, otrzymam 12V na pokładzie. Na chińskiej stronie dali mi wyjaśnienie, że adapter 12V jest ,,MUSI'', aby to działało.
  • #28 21313445
    AoT_Hunter_PL
    Witam i jak tam rezultaty z PCI ?
