[Rozwiązano] Xbox 360 RGH - wymiana dysku 320GB na 1TB, kopiowanie danych, porady i doświadczenia
Damianidas 19 Wrz 2022 10:40 4623 18
  • #1 20197249
    Damianidas
    Poziom 6  
    Cześć, Mam problem, chciałbym wymienić w mojej konsoli Xbox 360 przeróbka RGH dysk na większy teraz mam 320gb chciałem wymienić na 1TB ponieważ gry się nie mieszczą... I tu zaczyna się ów problem ;/ chciałem przenieść wszystkie pliki które są na dysku (przeróbka, gry, programy, zapisy no zrobić kopię 1:1), ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. W serwisie powiedzieli mi że za taką usługę wezmą 150zł... Na forum nie znalazłem odpowiedzi, szukałem również na forum Xbox'a, ale i tam nie znalazłem odpowiedzi... Czy miał ktoś kiedyś taki problem i zna rozwiązanie którym chciałby się podzielić?
  • #2 20197484
    Caroozo
    Miałem dawno temu slim-a 250GB z RGH 1.0 i jakieś 1,5 TB gier na dwóch dyskach - wszystko trzymałem na zewnętrznych. Samo zgranie zawartości dysku 1:1 dedykowanym softem powinno załatwić sprawę - niestety nie pamiętam czy X360 obsługiwał dyski 1TB bez problemu. Firmware załatwia się Xell-em który powinien działać niezależnie od tego czy jest dysk czy nie więc nie "uwalisz" konsoli. Sama przeróbka zaś to tak naprawdę płytka PCB wlutowana w płytę główną (za pomocą kabelków oczywiście), zaś na dysku jest niezbędny soft do odpalenia dasha + gry. Jeszcze z czasów "fat-ów" pamiętam że był specjalny kabel do przegrywania danych (dysk był montowany "na" konsoli w specjalnej kieszeni). O ile X360 nie ma specjalnych wymogów co do wielkości klastra czy jakichś udziwnień, spróbowałbym softu do fizycznego kopiowania dysku 1:1 (są takie narzędzia, które stosuje się np. w kryminalistyce lub do odzyskiwania danych) LUB po prostu kupna dysku zewnętrznego na USB - o ile ten 320 jest w dobrej kondycji, jest to rozwiązanie najszybsze i najlepsze.
    EDIT:
    Jeśli chcesz wykorzystać zewnętrzny dysk, to sformatuj go do FAT32 - konsola zobaczy jedynie pierwszą partycję więc nie ma co kombinować z większą ich ilością. Natomiast soft do przerabiania obrazów - ISO2GOD sprawdzał się znakomicie, m.in. z uwagi na fakt, iż FAT32 nie pozwala na zapis plików większych niż 4+ GB ;).
  • #3 20197496
    Damianidas
    Poziom 6  
    Wiadomo że podłączyć zewnetrzy dysk jest najszybszym sposobem, ale jestem typowo wzrokowcem i drażni mnie jak coś wystaje z konsoli :/ dlatego szukam sposobu aby zgrać wszystko 1:1 (na forum Xbox'a też powiedzieli żebym podłączył zewnetrzy dysk). A Xbox jest przerobiony na RGH więc dysk 1tb też obsłuży. ;) Do tego windows nie odpali plików xboxowych tak jak odpala np. pendrive, więc i takie przegranie niestety nie przejdzie...
  • #4 20197500
    Caroozo
    Ja sprzedałem swojego chyba w 2015/2016 roku więc już nie pamiętam ;). Musisz zatem spróbować z softem do klonowania dysków - np. darmowy Clonezilla albo jakaś inna alternatywa (jest tego trochę) - nie widzę powodów dla których miałby nie działać. W razie w trzymaj stary dysk w pogotowiu - licho nie śpi ;).
    Windows nie odpali bo system alokacji plików jest inny (i słusznie). Ale profesjonalny bądź półprofesjonalny soft do klonowania dysków "zobaczy" wszystko. Zresztą wpisz w zakładce "szukaj" na dole w Windowsie diskmgmt.msc i enter - zobaczysz Windowsowskie narzędzie do zarządzania dyskami. Oczywiście dzięki niemu nie za wiele zrobisz, ale na pewno "zobaczy" dany dysk i obszar jaki zajmuje.
  • #5 20198393
    Damianidas
    Poziom 6  
    A czy jesteś w stanie podsunąć jakiś program który zachowa wszystkie ścieżki i wszystko co jest na dysku? :D
  • #6 20198801
    Atr3ju
    Możesz spróbować HDD Raw Copy Tool 1.1 on jest pod windowsa ale dysk z Xboxa chyba jest niewidoczny pod nim. Acronisa używałem pół roku temu i sklonował mi 1:1 dysk w laptopie z Win10. A do eksperymentu sprawdziłbym już stary program ale wciąż akutalny uruchamiany z DOSa czyli Norton Ghost, którego wciąż używam.
  • #7 20198849
    Caroozo
    Jakikolwiek soft do klonowania dysku. Pracowałem dekadę w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości i śledczy jak brali dysk do analizy to pierwsze co sprzętowo zgrywali go 1:1. Nie pamiętam dokładnie jakie to było urządzenie, ale da się to zrobić również softowo (zdaje się firma nazywała się Forensicsware). Windows dysku nie widzi, bo obsługuje jedynie znane sobie systemy plików (FAT, FAT16, FAT32, NTFS, exFAT), ale to nie znaczy że dedykowany soft tego nie zobaczy.
    Softu jest mnóstwo - np. Clonezilla, OSFClone, EaseUS Todo Backup i inny podobny soft do klonowania dysku.
    Dedykowany soft - FatXplorer, ma zdaje się trial na którym zdążysz przeprowadzić całą operację. Albo ten soft który kolega wyżej proponuje.
  • #8 20199798
    Damianidas
    Poziom 6  
    Tylko pytanie czy zachowa to wszystkie ścieżki skoro nie widzi dysku? Jeżeli ktoś na forum miał taki problem i go rozwiązał to byłbym wdzięczny za odpowiedź :D ale będę próbował tymi programami. Jeżeli uda się coś i wyjdzie dobrze to na pewno dam znać. :P
  • #9 20200285
    Caroozo
    Wytłumaczyłem Ci że specjalne oprogramowanie wszystko "zobaczy" i wszystko "zachowa" - Windows natywnie nie obsługuje systemu plików z Xbox-a (tak jak nie widzi partycji w systemach plików stosowanych pod Linuxem (ext/ext2 itd), stąd możesz mieć wrażenie, że coś nie będzie działać.
    Podobnie było jak próbowano zgrywać ISO z płyt z pierwszego Playstation (PSX) i się dziwiono, że się nie da - owszem dało się, ale trzeba było odczytywać dane subkanałowe, nie każdy napęd i program umiał to robić ;).
  • #10 20207478
    Damianidas
    Poziom 6  
    Jak będę miał chwilę to spróbuję i dam znać. :)
  • #11 20208201
    Caroozo
    Daj znać, z ciekawości również chciałbym wiedzieć jaki jest najlepszy soft, ostatnio myślałem o zakupie X360 z uwagi na to że taniej będzie ją nabyć z kinectem aniżeli kinect do XO + adapter, a mam małe dzieciaki i pewnie z chęcią by ograły parę tytułów - przeto może pojawić się konieczność zmiany/upgrade/wymiany dysku i warto wiedzieć, co się sprawdza ;).
  • #12 20229069
    Damianidas
    Poziom 6  
    Póki co, cały czas kombinuję i nie mogę wykombinować :( ale mimo wszystko Xbox 360 z rgh dodatkowo Kinect i full gier można pobrać, więc dzieciaki na pewno będą zadowolone. :D
  • #13 20229309
    Caroozo
    Dlatego skoro "nie idzie", kup nawet używany dysk 2,5" SATA, do tego case na USB 2.0 (3.0 x360 i tak nie obsłuży), ewentualnie jakiś gotowy, zgraj na niego gry i po sprawie. Przecież Xbox to nie Switch, nie będziesz z nim co chwila chodził. A rozwiązanie proste, szybkie i skuteczne.
    misiozol
    Co wy tu wszyscy za bzdury wypisujecie o dziwnych metodach i programach! Autor ma konsole z RGH wiec ma pelen dostep do wszystkiego wystarczy zainstalowac na konsoli FSD3 (o ile juz nie ma zainstalowane) ma sie wtedy dostep do menadzera plikow, dane zgrywamy na zewnetrzny dysk i chowamy w szuflade, instalujemy nowy dysk w konsoli formatujemy z menu konsooli, wgrywamy dane z zewnetrznego dysku. Proste jak konstrukcja cepa!
  • #15 20242120
    Damianidas
    Poziom 6  
    Mam zainstalowane FSD3, ale na nim żadnych programów ani gier nie mam. Wszystko jest zainstalowane na głównej w Aurori, niestety w Aurori jak wchodzę w menager plików to tam głównych folderów nie mogę skopiować. :(
  • #16 20242199
    misiozol
    Po pierwsze ty nie masz zadych gier w Aurorze tylko na HDD. Kwestia wejscia w menagera plikow i gotowe w FSD3 i przekopiowania, tylko trzeba w fsd3 zaznaczyc w ustawieniach zaawansowanych dostep do partycji systemowych. A gier nie masz na FSD3 bo nie masz zaznaczonej/ustawionej sciezki dostepu do nich w ustawieniach.
    Aurora to starszny pakiet bieda wzgledem FSD3
    A jak sie uprzesz to jest dedykowany program do explorowania dysku hdd z poziomu PC i nazywa sie: Party Buffalo Xbox 360 Drive Explorer
    Mozna robic nim backupy, edytowac pliki, dogrywac, zgrywac itd. jedyna wada potrzebny adapter sata-usb lub stacjonarny PC .
    Party Buff....0.1.0.zip Download (875.56 kB)Punkty: 1 dla użytkownika
  • #17 20244162
    Damianidas
    Poziom 6  
    Podczas odpalania Xboxa od razu jestem w Aurorze, akurat mi to nie przeszkadza bo gry które mam zainstalowane na dysku HDD od razu pojawiają się na głównej stronie. ;) Chodzi tylko o to żeby wszystkie pliki przenieść na większy dysk. Wczoraj sprawdzałem FSD3 i nie mogłem w ustawieniach znaleźć plików do przeniesienia tak jakby FSD3 nie miał do tego dostępu.
  • #18 20373547
    Damianidas
    Poziom 6  
    A więc mam rozwiązanie! :D (znienawidzą mnie wszystkie komisy, ale je*ać :D). Działa to na przeróbkę RGH AURORA (nie wiem jak na innych więc o to proszę nie pytać) zaczynamy: (POTRZEBNE SĄ 2 KABLE DO ZEWNĘTRZNYCH KIESZENI DYSKÓW HDD!!!)
    1) bierzemy nowy dysk i formatujemy go przez xbox'a (specjalny kabel który jest w kieszeniach do dysków hdd)
    -wchodzimy w menu główne xboxa > ustawienia > dyski > sformatuj nieznany dysk czy coś takiego (PO SFORMATOWANIU WYŁĄCZAMY XBOXA Z PRĄDU)
    2) ściągamy na kompa/laptopa program FATXPLORER 3 (fatxplorer 2.5 nie sprawdzałem)
    -podpinamy najpierw nowy dysk, włączamy FATXPLORER > DEVICES > FORMATTING TOOLS >(mamy dwie tabelki original xbox albo xbox 360, Ja wybrałem xbox 360 ) > xbox360 HDD (wybieramy dysk który nas interesuję UPEWNIĆ SIĘ ZE 3 RAZY ŻE WYBIERAMY DYSK KTÓRY MA BYĆ DO XBOXA!!!!) > klikamy cały czas next aż sformatujemy dysk
    3) odłączamy podpięty dysk
    4) podpinamy oryginalny dysk xboxa, następnie podpinamy nowy dysk
    -klikamy devices > refresh
    -wyskoczą wam 2 dyski (oryginalny dysk jaki był u mnie był pod nazwą Initio Ini...)
    -klikamy prawy przycisk myszy na oryginalny dysk > Load Device > zjeżdżamy w dół i szukamy Backwards Combatibility Partition ( klikamy w to i wciskamy Mount Backwards ..... ((wyskoczy nam folder z plikami, minimalizujemy go i powtarzamy tą samą czynność z MYŚLNIKÓW punktu 4 NA NOWYM DYSKU!!!))
    -mamy już dwa foldery (dysku oryginalnego i nowego, kopiujemy wszystkie pliki z oryginalnego dysku i przerzucamy na nowy dysk), gdy już to zrobimy klikamy devices > prawy przycisk myszy na dysk > Unmount ((robimy tak z dwoma dyskami))
    5)
    -klikamy prawy przycisk myszy na oryginalny dysk > Load Device > zjeżdżamy w dół i szukamy Content Partition > wciskamy Mount Backwards ..... ((wyskoczy nam folder z plikami, minimalizujemy go i powtarzamy tą samą czynność z MYŚLNIKÓW punktu 5 NA NOWYM DYSKU!!!))
    6) odłączamy obydwa dyski i nowy dysk wkładamy w oryginalną kieszeń dysku xboxa (WŁĄCZAMY XBOXA DO PRĄDU)
    -odpalamy xboxa ( u mnie od razu załącza się aurora)
    -klikamy select lub start ( nie pamiętam . ) > zawartość > zarządzaj ścieżkami > kasujemy wszystkie ścieżki > dodaj > xbox 360\system\hdd1\content\0000000000000 ((ustawiamy głębokość na nieskończoność)) potem znowu > dodaj > xbox 360\system\hdd1\gry xbox 360 ((ustawiamy głębokość na nieskończoność)) potem znowu > dodaj > xbox 360\system\hdd1\programy ((ustawiamy głębokość na nieskończoność)) > klikamy zarządzaj ścieżkami > skanuj teraz
    WŁAŚNIE TYM SPOSOBEM UDAŁO MI SIĘ ZMIENIĆ DYSK 320GB NA 1TB Z WSZYSTKIMI GRAMI SAVE'AMI ORAZ PROGRAMAMI NA AURORI, NIE WIEM CZY TEN SPOSÓB ZADZIAŁA NA INNYM OPROGRAMOWANIU.
    PS: PEWNO DAŁOBY SIĘ TO SKRÓCIĆ, ALE ROBIŁEM TO METODĄ PRÓB I BŁĘDÓW
    PS2: ZAOPATRZCIE SIĘ W TROCHĘ CZASU BO JEŻELI DYSK JEST ZAPEŁNIONY MOŻE TO POTRWAĆ KILKA GODZIN, U MNIE KOPIOWANIE ZAMKNĘŁO SIĘ W 1g40min.
  • #19 20373550
    Damianidas
    Poziom 6  
    5)
Użytkownik poszukuje sposobu na wymianę dysku w konsoli Xbox 360 przerobionej na RGH z 320GB na 1TB, z zamiarem przeniesienia wszystkich danych w formie 1:1. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, w tym użycie oprogramowania do klonowania dysków, takiego jak Clonezilla, Acronis, Norton Ghost oraz FATXplorer. Użytkownicy podkreślają, że Windows nie rozpozna systemu plików Xboxa, dlatego konieczne jest użycie dedykowanego oprogramowania. Wskazówki obejmują również formatowanie nowego dysku przez konsolę oraz użycie zewnętrznego dysku do transferu danych. W końcu, jeden z użytkowników dzieli się szczegółowym procesem wymiany dysku, który obejmuje formatowanie, klonowanie i przenoszenie danych.
