[Rozwiązano] Pioneer VSX-415 + Canton Plus B - dopasowanie poziomu basów bez pilota
virhiushawk774 19 Wrz 2022 13:12 543 5
  • #1 20197472
    virhiushawk774
    Poziom 3  
    Witam, posiadam ampli Pioneer-VSX415, dzisiaj dotarł do mnie subwoofer Canton Plus B, po podłączeniu niby wszystko działa ale mam wrażenie, że bass jest daleko w tyle względem głośności kolumn tzn. muszę bardzo głośno słuchać żeby usłyszeć bass, tak jakby sub był ustawiony na 10% a kolumny już koło 80%. Patrzyłem w instrukcji to niby są jakieś ustawienia ale problem polega na tym że nie posiadam pilota do ampli i nie wiem czy bez niego dam w ogóle rade coś zmienić :/ Może ktoś zna ten ampli albo posiada i mógłby pomóc w dostosowaniu głośności suba? Z góry dzięki za pomoc.
    rach_UMK
    Wrzuć zdjęcie gdzie podłączyłeś do Cantona.
    Pilot przydałby się.
    Quick setup - multi jog chyba nie rozwiąże problemu. Prawdopodobnie ustawienia subwoofera są tylko dla wersji 515.
    W Setup menu trzeba przejść na SP setup i dalej jest ustawienia na poszczególne kolumny, w tym subwoofer. Podaje się tam poziom sygnału i na jakiej częstotliwości ma być odcięcie.
    Nie znalazłem kombinacji guzików na amplitunerze, aby dostać się do Setup menu.
  • #3 20198930
    virhiushawk774
    Poziom 3  
    Próbowałem do tych dwóch 5DIN (na obu gra tak samo) a w Pioneerze podpięte pod wyjście PREOUT
    Na jakimś forum przeczytałem że niektóre wejścia mają inna czułość ale tutaj z tego co widze na DIN5 i CINCH jest po 400mV, więc raczej by było tak samo, a na cinchu 4V to już w ogóle chyba ciszej jak dobrze rozumiem Pioneer VSX-415 + Canton Plus B - dopasowanie poziomu basów bez pilota
    rach_UMK
    Kombinowałeś z DIN... ale chinch (400mV) to OK.
    Dobrze rozumujesz.
    No faktycznie sygnał na subwoofer trzeba jakoś podrasować, a bez pilota to problem.
    Jedynie przychodzi awaryjnie rozwiązanie, tj. reset
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1257792.html
    i następnie w quick setup ustawić układ 5+1 (pewnie tak masz) i powinno być w następnym kroku dwie opcje do wyboru dla FRONT tj. small (małe) lub large (duże) kolumny.
  • #5 20199353
    virhiushawk774
    Poziom 3  
    Resetowałem go już i nie pomogło, a wybór tj. small-medium-large nie zmienia absolutnie nic ^^
    Mam układ 2.1
    Zamówiłem już pilot zamiennik na allegro, jutro ma być w paczkomacie, zobaczymy czy pomoże :D
  • #6 20200919
    virhiushawk774
    Poziom 3  
    Odebrałem dzisiaj pilot, po podbiciu sygnału na subwooferze wszystko śmiga tak jak chciałem :D
    Przy okazji odkryłem multum dodatkowych ustawień których nie mogłem zmieniać bez pilota.
    Zamykam
