Termopad i radiator na dysk ssd w laptopie Dell 17 7773
Arkadiusz1986r 19 Wrz 2022 14:23 987 14
  • #1 20197581
    Arkadiusz1986r
    Witam. Posiadam laptopa Dell Inspiron 17 7773.
    Do niego mam podstawkę chłodzącą Podstawka chłodząca
    Na procesorze i karcie graficznej mam pastę Grizzly Krynoaut.
    Niedawno zakupiłem do niego dysk SSD XPG SX8200 PRO 1TB ASX8200PNP-1TT-C.
    Chciałbym, żeby ciepło z niego było odprowadzane i temperatury były trochę niższe, bo to co do niego dają w zestawie to jakiś zwykły kawałek blachy nie nadający się do niczego.
    Myślałem nad zakupem termopadu i radiatora.
    O ile z umieszczeniem termopadu nie będzie problemu i zmieści się spokojnie (choć nie jestem pewny czy obudowa będzie się stykać z dyskiem) o tyle radiator musi być płaski, żeby się zmieścił.
    W sieci znalazłem taki termopad oraz radiator.
    Proszę o poradę czy się nada lub jeżeli nie, to co byście polecali.
    Budżet na termopad i radiator to max 150-200 zł
  • #2 20197595
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    A jakie temperatury masz obecnie?
    Skąd wiesz? Jak to sprawdziłeś?
    Radiator, który podlinkowałeś jest do dysków w formacie 22110, a Ty masz dysk 2280.
  • #3 20197637
    dt1
    Admin grupy komputery
    Mocno nie trzeba sprawdzać, to nie jest radiator tylko dekoracyjna blaszka, która się wygina jak patrzysz na nią. Z nią czy bez niej dysk pracuje w takich samych temperaturach.
    Inna sprawa, że jeśli ten dysk nie pracuje non stop pod obciążeniem jakiegoś benchmarku to nie wymaga jakiejś wielkiej blachy i nie ma potrzeby nic dodatkowo montować.
    Żeby sprawdzić, czy taki radiator się nada - musisz ustalić, czy dodatkowe 4 mm na dysku się zmieści, co w nowych laptopach jest raczej wątpliwe. Zawsze możesz dla testu karton o grubości 4 mm (radiator ma 3 mm, termopad 0.5 mm) wyciąć na wymiar dysku i zasymulować, czy wejdzie. Nie powinien on dotykać obudowy. Ale jeśli normalnie użytkujesz tego laptopa a nie tylko męczysz go benchmarkami czy innym ciągłym zapisem - to w zasadzie ta operacja przyniesie niewiele pożytku.
    W przypadku tego radiatora będzie wymagany tuning brzeszczotem (skrócenie o 2 cm).
  • #4 20197643
    Arkadiusz1986r
    Na dysku jest zainstalowany Windows 11. Oglądam na nim filmy i seriale w 4K oraz gram w Lost Ark. Wtedy temperatura wynosi nawet 70C
  • #5 20197647
    dt1
    Throttling zaczyna się gdzieś przy 80-tce z kawałkiem.
  • #6 20197668
    speedy9
    Ten dysk ma temperaturę graniczną ustawioną na 70 stopni. przy odczycie nie powinien wpadać w throttling. Zresztą okazuje się, że ta nic nie warta blaszka cywilizuje też throttling przy zapisie:
    https://www.techpowerup.com/review/adata-sx8200-pro-1-tb/7.html
    Ale 70 stopni to ciepło i jeśli faktycznie radiator się zmieści, to warto go zamontować. W sumie to by nie musiał być nawet taki żebrowany, może być cieńszy, ale najlepiej miedziany.
  • #7 20197672
    dt1
    Faktycznie graniczna temperatura to może być loteria. Odkąd A-data wstawia losowe kontrolery to nie można być pewnym żadnej z wartości. Wczesne generacje miały odcięcie przy 80 stopniach.
    Radiator żebrowany jest skuteczniejszy niż płaska blacha. Zwiększona powierzchnia oddawania ciepła.
  • #8 20197691
    Arkadiusz1986r
    Może taki radiator? Ten jest do 2280, miedziany i 2mm niższy.
  • #9 20197697
    speedy9
    To jest oczywiste, ale żeberka znacząco zwiększają grubość.
    Te miedziane radiatory wyglądają OK. Pytanie tylko co to za klej termoprzewodzący, który na nich jest. No i ile jest miedzi w tych miedzianych radiatorach ;)
    Myślę jednak, że uda się takim radiatorem obniżyć temperaturę tego dysku.
    Taki jeszcze może być ciekawą i tanią alternatywą. Może zacząć właśnie od niego? https://www.aliexpress.com/item/1005003886177851.html
  • #10 20197712
    Arkadiusz1986r
    No właśnie nie wiadomo co to za klej :)
    Trzeba by sprawdzić po założeniu na dysk jakie będą temperatury i ew. wywalić ten klej i dać zamiast niego te termopady pomiędzy dysk a radiator?
    Z Chin do niedawna jeszcze kupowałem drobną elektronikę do różnych projektów, ale ostatnio się zawiodłem i już stamtąd nie biorę przez PP.
  • #11 20197713
    dt1
    Te miedziane wyglądają OK, klej przypomina bardziej samoprzylepny termopad. Dobrze, żeby nie był ten termopad za gruby.
    Termopad zawsze można dać własny, chociaż samoprzylepny nie jest złym pomysłem (unika się opasek, które w laptopie mogą być problematyczne). Można co najwyżej inny termopad samoprzylepny sobie kupić.
  • #12 20197722
    Arkadiusz1986r
    Ok. W takim razie wezmę ten radiator i zobaczę jaka będzie różnica temperatur przed i po założeniu.
  • #13 20197723
    dt1
    Wytnij sobie najpierw z kartonu model takiego radiatora (uwzględnij plus 1 mm na termopad) i sprawdź, czy Ci się to zmieści. W laptopach rzadko kiedy jest nadmiar miejsca i warto to testować na czymś, co nie przewodzi prądu z każdej strony :)
  • #14 20197777
    Arkadiusz1986r
    Ten termopad jest na kleju obustronnym czy nie?
Użytkownik posiada laptopa Dell Inspiron 17 7773 i zainstalowany dysk SSD XPG SX8200 PRO 1TB. Zauważył wysokie temperatury pracy dysku, osiągające do 70°C podczas intensywnego użytkowania, co skłoniło go do rozważenia zakupu termopadu i radiatora w celu poprawy odprowadzania ciepła. W dyskusji podkreślono, że standardowy radiator dostarczany z dyskiem jest niewystarczający, a użytkownik poszukiwał alternatyw, które zmieszczą się w obudowie laptopa. Uczestnicy rozmowy sugerowali różne modele radiatorów, zwracając uwagę na ich grubość oraz materiał (miedź), a także na konieczność przetestowania miejsca na dodatkowe elementy. Wskazano również na możliwość zastosowania termopadów z klejem samoprzylepnym, co ułatwi montaż. Użytkownik zdecydował się na zakup radiatora i planuje monitorować temperatury przed i po instalacji.
